hp dv6 6051er залитик https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5869 |
Canon [ 17 фев 2012, 15:40 ] | |
Заголовок сообщения: | hp dv6 6051er залитик |
ноут залитик, мульт, дежурку заменил, напруги появились, но не включается и не заряжает, на кнопке напруга есть, Acok в 0 при включении блока питания. Микросхема карт ридера еще коротила, я ее выпаял, напруга 1 вольт появилась. Там стоит отдельная флеш для мульта, я ее считал (верно или нет f40-100hip как написано это en25f40) там 000000 нули все остальное вроде гут, схемы нету да и надпись не сразу нашел на материнки hpmh-41-ab6200-doog hpmh-40gab 00-d вот такая хрень. |
estonij [ 17 фев 2012, 16:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp dv6 6051er залитик |
Не ту надпись нашёл. Ищи что то типа DAO...... или LA-..... Тогда и поговорим предметно. |
Canon [ 17 фев 2012, 16:34 ] | |
HPMH-40GAB6000-C000 как же это viewtopic.php?p=45291#p45291 |
estonij [ 17 фев 2012, 16:42 ] | |
Извени, по видимому ошибся. Не встречал на DV6 ничего кроме кванты и компала. |
siberian [ 17 фев 2012, 18:25 ] | |
Canon писал(а): я ее считал (верно или нет f40-100hip как написано это en25f40) там 000000 нули Проблема-то в чём?
Canon [ 17 фев 2012, 19:00 ] | |
где взять прошивку на мульт. Биос скачал раскодировал, и там прошивы на мульт нету |
siberian [ 17 фев 2012, 19:13 ] | |
Canon писал(а): там прошивы на мульт нету Не правда! Есть она там - с адреса 1000h по 10FFFh |
Canon [ 17 фев 2012, 19:48 ] | |
я думал что должно быть: Программой hewprsa из phoenixtool191b9 сделал полную прошивку, потом в winhex разделил на 2 части: - 0x0000:0x8FFFF - KBC - 0x80000:<до конца> - основная надо было полностью смотреть прошиву, смотрел начало |
