Текущее время: 11 июн 2024, 00:38
Canon
Заголовок сообщения: hp dv6 6051er залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2012, 15:40 |
Зарегистрирован: 15 май 2011, 17:28 Наличности на руках: 1.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 308 Откуда: Ханты манси
ноут залитик, мульт, дежурку заменил, напруги появились, но не включается и не заряжает, на кнопке напруга есть, Acok в 0 при включении блока питания. Микросхема карт ридера еще коротила, я ее выпаял, напруга 1 вольт появилась. Там стоит отдельная флеш для мульта, я ее считал (верно или нет f40-100hip как написано это en25f40) там 000000 нули все остальное вроде гут, схемы нету да и надпись не сразу нашел на материнки hpmh-41-ab6200-doog hpmh-40gab 00-d вот такая хрень.
![](images/spacer.gif) |
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6051er залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2012, 18:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Canon писал(а): я ее считал (верно или нет f40-100hip как написано это en25f40) там 000000 нули Проблема-то в чём?
siberian
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6051er залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2012, 19:13 |
Canon писал(а): там прошивы на мульт нету Не правда! Есть она там - с адреса 1000h по 10FFFh
Canon
Заголовок сообщения: Re: hp dv6 6051er залитик ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 фев 2012, 19:48 |
я думал что должно быть: Программой hewprsa из phoenixtool191b9 сделал полную прошивку, потом в winhex разделил на 2 части: - 0x0000:0x8FFFF - KBC - 0x80000:<до конца> - основная надо было полностью смотреть прошиву, смотрел начало ![](/images/modclosed.png)
