hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5843 |
ze86 [ 15 фев 2012, 15:18 ] | |
Заголовок сообщения: | hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ |
Всем привет. Принесли бук сказали неработает, при включении мигал 1 раз диодом зарядки и все, послеразбора замерил питание везде на ключах есть 19в но на кнопку вкл реакции нет (питание 3.3в есть при нажатии просаживается ) поставил от другого бука заряженую батарею бук включился но 19в на плате пропало и работает он от батареи если его отключить питание 19в востанавливется и батарея начинает заряжатся все напряжения в норме сам бук дает изо. Куда рыть помогите заранее спасибо платформа DAOAX2MB6EO rev:e |
дамир [ 15 фев 2012, 15:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: hp g62-220ca при зарядке работает от АКБ |
как то сложно написали. расставьте знаки препинания |
Ciber SLasH [ 16 фев 2012, 00:52 ] | |
При питании только от БП - сколько ACSET (2) у ISL6251A (PU8) ? |
ze86 [ 16 фев 2012, 14:45 ] | |
acset (2) 2.093v бук выключен и без батареи, бук включен с батареей и зарядкой тожесамое |
igorosa1 [ 16 фев 2012, 18:09 ] | |
меняй ISL6251A очень часто летят |
Ciber SLasH [ 16 фев 2012, 21:50 ] | |
ze86 ACOK# (23) у чарджера сколько? На затворах PQ59, PQ55 сколько и открыты ли они? |
ze86 [ 17 фев 2012, 16:42 ] | |
На затворе pq55 28в питание 19в через него идет (бук выключен) , 0в если бук включен. ACPRN (ACOK 23) 0v По поводу PQ59 я ненашол если можно напишите возле чего он стоит |
siberian [ 17 фев 2012, 18:57 ] | |
ze86 писал(а): По поводу PQ59 я ненашол Да и не надо, раз 19В в схему поступает. ACIN(86) на мульте сколько? |
ze86 [ 18 фев 2012, 16:48 ] | |
На ACIN (96) 0v нечего неприходит |
Ciber SLasH [ 18 фев 2012, 17:02 ] | |
На PQ12 какие напряжения или на PR107, PR108? |
siberian [ 18 фев 2012, 19:12 ] | |
ze86 писал(а): На ACIN (96) 0v Это оЧепятка или что? У вас на VDD(1) ISL6251 напряжение есть? |
ze86 [ 20 фев 2012, 12:08 ] | |
На PR108 5v 3v PR107 3v gnd PQ112 5.1v G(G) 5.1v o(s) 0E(D) без акб бук выключен, с батареей и включеным буком изменений нет, без зарядки с батареей все напряжения проподают. |
ze86 [ 29 мар 2012, 16:13 ] | |
нашол проблему мульт перекинул и все запахало, но он теперь после инициализации выключается биос перешивал не помогло у кого есть какие предложения |
MSF113 [ 30 мар 2012, 08:35 ] | |
Заменить мульт на новый. Или этот хорошо припаять. |
ze86 [ 30 мар 2012, 13:51 ] | |
бук изо дает после биоса сразу вырубается, мульт припаян без косяков с рабочего бука есть еще предложения заранее спасибо |
ze86 [ 30 мар 2012, 15:48 ] | |
отпаял всю переферию толку нет (сетка, вай фай,звук,картридер ) |
