Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=57624 |
obsiralos [ 22 фев 2017, 21:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ |
Q1032, p-канальный, на затворе ≈18V. Думал, с Q1033 приходит. Снял его, 18V никуда не пропали. Другой транзистор на место 1032 ставил — без изменений. Пропадает напряжение с того пина только тогда, когда снимаю и Q1032, и 1033. Я вообще без понятия уже, в какую сторону копать, чего и где проверять. |
Eskariot [ 23 фев 2017, 03:52 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ |
есть жеж схемко на него.... как у тебя дела с Q8 и Q9? и что бы транзистор открылся его затвор должен не в воздухе висеть а к земле быть притянут. |
obsiralos [ 23 фев 2017, 12:46 ] | |
Есть, знаю. Только помогает пока не очень, уж не обессудьте, я новичок. У Q8 на затворе 9.2V, на остальных ногах по нулям. У Q9 на коллекторе 18.5V, на остальных ничего. |
morik59 [ 23 фев 2017, 13:01 ] | |
С такими напряжениями Q1033 должен открыться - на стоке должно быть 6В, если нет - менять Q1033. |
obsiralos [ 23 фев 2017, 13:48 ] | |
Не помогает. На что бы ни менял его, на всех выводах около 18V. |
morik59 [ 23 фев 2017, 13:56 ] | |
Какие напряжения на D1018? |
obsiralos [ 23 фев 2017, 14:00 ] | |
17.2 — анод 17.4 — катод |
morik59 [ 23 фев 2017, 14:18 ] | |
obsiralos писал(а): У Q9 на коллекторе 18.5V, на остальных ничего. Эмитер Q9 соединен с катодом D1018. Или неправильные замеры, или обрыв. |
obsiralos [ 23 фев 2017, 14:24 ] | |
Точно ли соединен? ADP_EN и ADP_EN#, вроде как, не одно и то же. |
morik59 [ 23 фев 2017, 15:01 ] | |
obsiralos писал(а): вроде как, не одно и то же. Да, не заметил. LIMIT_SIGNAL на R29 сколько? Зарядка родная? |
obsiralos [ 23 фев 2017, 15:06 ] | |
По нулям. Лабораторный БП. |
morik59 [ 23 фев 2017, 15:11 ] | |
По блок-схеме этот сигнал идет с адаптера, пробуй родной. |
obsiralos [ 23 фев 2017, 15:17 ] | |
Индикатор на разъеме начал хаотично мигать. Это у HP что ли такая защита от неоригинальных БП? ---------- Добавлено спустя 26 минут 17 секунд: ---------- Какое напряжение у этого сигнала должно быть? |
morik59 [ 23 фев 2017, 15:59 ] | |
obsiralos писал(а): Какое напряжение у этого сигнала должно быть? Зависит от схемы ноутбука, можно сделать так http://web.igrosfera.net/2012/02/переделка-блока-питания-для-ноутбука-hp/, а можно просто резистор 100К, между + и центральным пином. |
obsiralos [ 23 фев 2017, 16:15 ] | |
Подцепил резистор, примерно 7V появилось на limit_signal, но плата стартовать не хочет. Несколько HP'шных зарядников попробовал уже. Кстати, если на сток Q1032 подавать 19V, плата запускается и дает изображение. |
morik59 [ 23 фев 2017, 16:25 ] | |
obsiralos писал(а): примерно 7V появилось на limit_signal Какие напряжения на 7, 8 ногах U8? |
obsiralos [ 23 фев 2017, 16:31 ] | |
На 7 — 0 На 8 — 19 Сначала вообще на компараторы и думал, даже поменял, а потом увидел, что работают они правильно. |
morik59 [ 23 фев 2017, 16:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Probook 4510s (Inventec Zenith UMA) Не открывается входной ключ [РЕШЕНО] |
obsiralos писал(а): На 7 — 0 Значит ADP_EN# теперь 0, что на Q1033, D1018? |
obsiralos [ 23 фев 2017, 16:48 ] | |
Менял до этого Q1033 и D1018. Впихнул обратно родные — плата заработала. У меня нет слов, только в голове матерно зову себя дураком. Уже второй такой аппарат, у которого изначально-то проблем и нет, а я тупо не могу правильно запитать. |
