Текущее время: 21 май 2024, 23:08
 Заголовок сообщения: HP 3170 (Lx89) Оторван пятак
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 11:59
Добрый день всем. Ребята выручайте... Оторвал пятак при снятии 2160752001 справа внизу. По схеме вроде как смотрел, эта часть отвечает за работу внешней графики. Вопрос, при запайке надо отключать внешку или можно попробовать так? А потом есть не установятся драйвера или не запуститься то отключить))) ?
Ваш совет нужен.
 Заголовок сообщения: Re: HP 3170 (Lx89) Оторван пятак
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:12
не вижу проблемы его восстановить, этож один пятак всего лишь, тем более с краю. Делов максимум на 30 мин (это если в паузах кофе пить, и ждать пока лак высохнет под УФлампой.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:14
Так в том то и дело, что я то его восстановлю, А ВИДЕО ВСЕРАВНО СДОХНЕТ :))) Стоит ли париться или просто поставить чип и отключить внешку. Щас идут переговоры с клиентом.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 13:17
А почему видео должно сдохнуть? восстанавливайте пятак и ставьте чип, если сделаете аккуратно, то все заработает
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 16:10
Восстановил пятачек. Посадил чип, все работает. Спас за совет. НЕ стал рисковать)))
Тему можно закрыть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np102sp (Eric-VE-R) Оторван пятак кнопки включения
в форуме Samsung
agent_load
3477
13 май 2015, 18:09
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525 (bremen-d rev 1.0) Оторван пятак северного моста Р19
в форуме Samsung
prescout
28 окт 2016, 17:55
prescout Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sattelite P300D-20U (Quanta BD3G) Снят северный мост, оторван пятак...
в форуме Toshiba
Виталий_1994
2140
13 ноя 2017, 16:52
Виталий_1994 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. оторван пятак E3 на TIGRIS на IPHONE 6S
в форуме iPhone
r51531
16 янв 2019, 21:54
r51531 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia P LT22i оторван пятак под сим-коннектором
в форуме Sony & SonyEricsson
djmodesto
09 май 2019, 21:00
Vasyasneg Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, kdv-1970 и гости: 41
