Текущее время: 17 май 2024, 10:16
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
zamena_led
Заголовок сообщения: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 10:26 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 12:51 Наличности на руках: 19.28
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Спомощью ЛБП запустили DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E чтобы посмотреть поторебление. Плюс подавался на красные провода. Запустился изо небыло,посмотрели потребление, выключили после этого не запускается. На кнопке 3.3V есть ,связь кнопки с мультом есть. Биос прошивался . Зарядник 3-х контактный- 100% рабочий(внутренняя -19.6V, иголка - 19V ). Когда зарядник подключаю к разъему CN3 где разъем питания там уних подсветка белая должна загореться,она не горит,так как питание на 4-й(CN3) ноге очень низкая 0.07V.Подсветка чтоб загорелась должно быть 2.5V. На 3-й ноге 1.5V(3-я нога замыкается на иголке штекера зарядника).Получается с 19V падает до 1.5V.На рабочих ноутах также значит нормально.На 5 и 6-ногах 19.6V.1 и 2-я ноги земля.Меня интересует почему на 4-й ноге такое пониженное напряжение и куда она идет.Схемы нету.Поможете схемой почта adamov_yura@mail.ru. Не могу смотреть схемы пока только набрал 11 сообщений.Может кто сталкивался стакой проблемой?
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 11:30 |
zamena_led писал(а): Зарядник 3-х контактный- 100% рабочий(внутренняя -19.6V, иголка - 19V ) Иголка 19В - 100% не рабочий. Должно быть порядка 6-7В. Можно без нее, будет включаться, но тормозить.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 11:48 |
MSF113 писал(а): zamena_led писал(а): Зарядник 3-х контактный- 100% рабочий(внутренняя -19.6V, иголка - 19V ) Иголка 19В - 100% не рабочий. Должно быть порядка 6-7В. Можно без нее, будет включаться, но тормозить. 1. На средний вывод в блоке висит с +19 вольт резистор в 384КОм - так что замеренное напряжение без подключения ноута в порядке 2. Некоторые новые модели не включаются без ID вообще
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 11:54 |
Что то на родном фирменном 120W меряю в отключенном состоянии - 9.7В В китайских -может быть все что угодно. Но 19В на среднем выводе - не дело.
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 13:40 |
Ну уж не знаю, где вы такие "фирменные" БП берете... Но не суть. Я же говорю, что совсем не обязательно иметь что то на 3-м выводе чтобы включился. На мульте надо сигналы смотреть, что происходит при нажатии кнопки.
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 14:45 |
Схему на Quanta UT1 можно и в свободном доступе найти.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 15:14 |
MSF113 писал(а): Ну уж не знаю, где вы такие "фирменные" БП берете... Это ваш 120W скорее исключение, потому как видимо кроме резистора ещё и стабилитрон установлен. В 65W установлен резистор 384К, в 90W - 300K и без стабилитронов. MSF113 писал(а): Должно быть порядка 6-7В. Это справедливо для Compaq'ов, где идентификация реализована на компараторах. В этом же буке этим занимается АЦП мультика и если подключить БП не той мощьности, бук не включиться и мультик индикатор в разъёме не засветит.
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 15:19 |
siberian писал(а): Это ваш 120W скорее исключение, Вот из принципа взял другой, 65W, благо у меня их много. На нем 4В без нагрузки. siberian писал(а): В этом же буке этим занимается АЦП мультик Вот с этим соглашусь. Был неправ.
gecube
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 17:36 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: Но 19В на среднем выводе - не дело. подтверждаю, на ориг. блоках от ноутбуков (точно не подмененные) 19В на игле. Проверено на более, чем десятке кроликов.
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 07 фев 2012, 19:38 |
zamena_led писал(а): Схемы нету. Сейчас-то можете скачать? Quanta UT12 (QT8) стр. 46, ISL6251, выводы ACSET(2), ACPRN(23)
siberian
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 09 фев 2012, 07:25 |
zamena_led писал(а): Убедился,ЛБП точно на некоторых моделях HP строго не использовать!!! Имхо это бред. zamena_led писал(а): На 6-й ноге где сидел RT8206B остается проводимость порядка 6 (Ом). Можно ли здесь подать 1V-3V c лбп? Запросто, но убедитесь, что какой-либо верхний ключ в остальных питальниках не пробит. И ток для начала ограничить 1А
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 09 фев 2012, 08:07 |
С ЛБП есть такая бага. На некоторых дешевых при включении кнопкой питания идет сильный выброс. И решение соответствующее - подключать аппарат клеммой уже после включения.
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 09 фев 2012, 09:53 |
Если я правильно понял, на +VIN подано напряжение? При снятой ШИМ? Надо взять себе за правило: НИКОГДА не подавать питание при снятой ШИМ, разве что затворы ключей на землю замкнуть, чтобы не открылись. Иначе можно все спалить.
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 09 фев 2012, 11:35 |
Не должно ничего греться кроме пробитого. siberian писал(а): Запросто, но убедитесь, что какой-либо верхний ключ в остальных питальниках не пробит
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ЛБП убил HP DV6 -2040er. DAUT1AMB6E0 REV:E Добавлено: 03 май 2012, 22:22 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 909.42
Сообщения: 7769 Откуда: Питер
siberian писал(а): А кто за вас на кнопочку нажмёт чтобы закрыть? Да мне приходится за вот таких вот, не читающих правила форума, закрывать.
