Текущее время: 19 май 2024, 13:21
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s пост-код А2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 14:43
Проблема в следующем:
Пришел ноутбук HP ProBook 4510s после грозы. Не включался. Сняли сетевой чип. Стал включаться сам при подаче питания, но на экран ничего не выводил. Поменял мсх BIOSа. Поменял южный мост. Стал включаться нормально, но останавливается на пост-коде А2.
Платформа: ZENITH 6050A2297401-MB-A02
Подскажите, что делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s пост-код А2
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:05
Поменять платформу или поменять сервис-инженера.
Если серьезно - огласите более полную трассу пост-кодов.
На экран что-нибудь выдает?
Аккумулятор нормально заряжает?
На вытаскивание памяти реагирует?
На внешний монитор показывает?
Большой и толстый тролль.
А еще лжец и девственник.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:26
Причем тут заряжает или не заряжает АКБ?
Если бы выдавал на экран, думаю было бы написано, что останавливается на заставке.
Вот что код A2 означает - не знаю, но больно большой номер для памяти.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 03 фев 2012, 15:51
На экран ничего не выдает, на внешний монитор тоже, аккумулятор заряжает нормально. После извлечения памяти паст-код Е0.
Цепочка паст-кодов: 00 04 0F 08 0d 1C 1d 30 3C 3b 90 36 52 A0 A2
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 10:58
Подключил жесткий диск. Видно, что ноутбук загружается, но на экран и на внешний монитор по прежнему ничего не выдает. Поскольку видео в северном мосте, решил его заменить.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 4510s (Inventec 6050a2252701-mb-a3) пост-код 52
vnrich
3279
19 фев 2016, 14:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4510s (6050a2297301-mb-a02) Код 07
Dimmma
3078
29 янв 2017, 11:34
sv50tube Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4510s (6050a2252701-mb-a03) проблема с видео
Turbo
29 июл 2014, 21:10
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4510s (6050a2252601-mb-a03) Помогите разобраться со схемой
congruentia
3840
21 окт 2014, 23:01
congruentia Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32, winnySoft и гости: 25
