dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=56384 |
InsideMan [ 27 янв 2017, 18:50 ] | |
Заголовок сообщения: | dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ |
Всем привет. Пришел аппарат с неисправностью : "Выключается не полностью". При нажатии в меню пуск завершение работы, ноут может повиснуть на картинке завершение работы. Либо погаснуть экран, при этом кулер вращается и потребление от ЛБП 0,75-076A кушает дальше. С кнопки выключается нормально. Версия с ОС исключена, дополнительно подкинул тестовую ссд с виндой, тоже самое. На мульте ITE8518 сигналы постоянно : SLP_S3# (18pin) - 3.3v и SLP_S4#(21pin) - 3.3v , исходя из этого можно сразу приговаривать хаб ? Или что-то еще необходимо проверить ? P.S. Клиент так же сказал, что ноутбук у него вообще не подавал признаков жизни, и он решил убрать его в шкаф на пару месяцев, потом попробовал включить и о чудо включается, только теперь с таким дефектом. |
Modern54 [ 27 янв 2017, 20:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: dv6-6051er (hpmh-41-ab6200-e00g) Выключается НЕ ПОЛНОСТЬЮ |
если версия с ОС точно исключена (например галка "бастрая загрузка" на Win10), то попробуй сетевую карту снять |
adm11 [ 27 янв 2017, 22:48 ] | |
HM65 может такое чудить, для 100% уверенности дайте аидой стресс тест стабильности и сами все увидите. Контролируйте температуры. |
webmaster [ 28 янв 2017, 14:17 ] | |
ITE8518 проверил? |
InsideMan [ 29 янв 2017, 12:53 ] | |
Modern54 писал(а): если версия с ОС точно исключена (например галка "бастрая загрузка" на Win10), то попробуй сетевую карту снять Попробую, но сетевуха работает ) ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- webmaster писал(а): ITE8518 проверил? Каким образом ? Если только заменой |
orbit [ 29 янв 2017, 13:00 ] | |
InsideMan Беда с ХАБом. В надежде, можно прошить ещё, но мало вероятно. |
InsideMan [ 30 янв 2017, 13:31 ] | |
Клиент от замены хаба отказался, сославшись на то что его обманывают и проблему он лучше знает. Утверждает что проблема с операционной системой, поэтому пока дальнейшего ремонта нет. Если вернется отпишусь чем закончилось, либо позже закрою тему. Всем кто откликнулся спасибо за помощь! |
uZveruga [ 31 янв 2017, 10:47 ] | |
Интереса ради, если еще такое попадет, попробуйте загрузочную флэшку с убунтой. Может из под нее нормально бы выключилось, хотя и явно проблема с железом... PS: стоило бы попробовать сбросить биос / прошить заново. |
InsideMan [ 31 янв 2017, 14:10 ] | |
uZveruga писал(а): хотя и явно проблема с железом... Обнаружил так же проблему с режимом сна, крышку ноутбука закрываешь, обратно он не просыпается и потребление от ЛБП одинаковое как и при выключении. Все-таки думаю что проблема именно в хабе. |
vlad77 [ 31 янв 2017, 14:14 ] | |
С подыхающим видиком подобные симптомы были. В уму перепилить в качестве диагностики. |
InsideMan [ 31 янв 2017, 14:21 ] | |
vlad77 писал(а): С подыхающим видиком подобные симптомы были InsideMan писал(а): На мульте ITE8518 сигналы постоянно : SLP_S3# (18pin) - 3.3v и SLP_S4#(21pin) - 3.3v Не думаю что поведение этих сигналов связано с дискреткой, ведь они идут непосредственно с хаба на мульт. Ну и ноут уже в отказе собранный. |
Вячеслав61 [ 25 мар 2020, 16:21 ] | |
Столкнулся с такой же проблемой. Видеочип под замену, согласились на отключение видеочипа. Также не выключался полностью. Переустанавливал с 5 разных ЧИСТЫХ образов систем. Проблема решилась, после прошивка Биос взятого с офф. сайта из под операционной системы! До этого прошивал через программатор, чистил ME. P.S. в помощь людям, столкнувшись с данной проблемой! |
