Текущее время: 19 май 2024, 14:44
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 31 янв 2012, 08:05 |
Смотреть, доходит ли сигнал с кнопки до мультиконтроллера. Посмотреть осциллографом обмен его с BIOS.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 31 янв 2012, 09:55 |
Зарегистрирован: 24 янв 2011, 13:26 Наличности на руках: 10.40
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
artpuh писал(а): осцилла нет, схему на мульт kbc1091-nu нашёл...что мерять на нём? Тащи его в сервис.
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 31 янв 2012, 17:06 |
artpuh писал(а): Умный да Драгоценный ТС! Или веди себя как положено или иди на другой форум, где магическим способом подскажут что именно надо делать и еще научат по шагам как что ремонтировать. Читай похожие проблемы на форуме - там уже расписано что где надо смотреть.
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 31 янв 2012, 18:15 |
Я вижу, что не мне, не слепой. Shelest хороший форумчанин, и даже картинку приложил, что смотреть. Сигнал ON/OFFBTN ничего не подсказывает?
Схему найти в гугле не проблема. От кнопки питания и идти например. Программатор есть? BIOS прошить.
artpuh
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 31 янв 2012, 19:07 |
Зарегистрирован: 30 янв 2012, 21:26 Наличности на руках: 70.00
Сообщения: 12 Откуда: Краснодар
МИР;) Можно эту картинку в личку или на ящик artpuh@mail.ru, вы имеете ввиду платные пдэфки?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: HP 6730s Добавлено: 01 фев 2012, 12:10 |
artpuh писал(а): 79 нога звонится на кнопку, 60 не звонится на землю. Вы подскажите только что замерить, я разберусь))) Ноут очень охота сделать самому, кз нет (ПОКА))). Жду ваших советов господа) на 79 лапе должен быть высокий уровень и меняться на низкий при нажатии на кнопку. Дежрки, прохождение питалова до мульта, биоса и генерацию 32 кгц я надеюсь ты уже проверил?
