Текущее время: 27 май 2024, 20:19
 Заголовок сообщения: HP ENVY 15
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 14:14
Модератор
Модератор
Материнка DASP7DMBCDO. Пришел данный ноут с убитой дежуркой RT8206B. Заменил, начал стартовать, постоянный перезапуск через 10 сек., на посткарте - 0D (это на процу I3). Поставил родной I7 - посты: E8, 01, B2. Чего-то я не нашел чей это bios (Insyde или Award)?
 Заголовок сообщения: Re: HP ENVY 15  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 янв 2012, 16:31
Модератор
Модератор
После чистки планок памяти все заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy dv7 - 7333CL Рефербш (Kroyer/Yeats 1.0 11277-2) hp envy dv7 мигает capslook
RavD
06 янв 2015, 17:14
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) ENVY 17 (6050A2549801-MB-A02) Помогите опознать ШИМ
fragomatik
04 сен 2016, 14:15
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ENVY 17 (DA0SP9MB8D0) HP ENVY 17 после замены бга микросхемы не включается
DiGiTaL DrIvE
11
3693
25 апр 2017, 10:23
DiGiTaL DrIvE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp Envy envy 15 1067nr (DA0SP7MBCE0 rev e) Хаотичные ошибки при загрузке
punkt87
18 апр 2021, 22:11
punkt87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy m6 (Windows 8) Не включается
Makhonin
18 июн 2014, 08:42
orbit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Абитуриент, desertearch, ignat04, Zhanbolat и гости: 17
