HP 15 (Quanta r62c) Выключения https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=55611 |
Grizli_saratov [ 11 янв 2017, 13:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15 (Quanta r62c) Выключения |
Доброго всем! Поступил ноут с жалобой на выключение под нагрузкой. Плюс в системе отсутствовало видео. В диагностике выяснилось, что видео отсутствует по причине того, что его выключили перемещением страпа еще до меня. Вернул страп на место, видео появилось, драйвера встали. Выключения остались. Выключения хаотичные. Может выключиться даже не догрузив систему, может поработать минуты 2-3. Есть некоторая закономерность в том, что после очередного выключения время работы сокращается. Включение - выкл через 20 сек, включение - выкл через 10 сек... и т.д. Предположил завышеное потребление видеочипа. Поменял видеочип. Ситуация ничуть не поменялась. Сейчас испытываю затруднения с диагностикой. С чего начать. Буду благодарен за любые предположения. |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15 (Quanta r62c) Выключения |
СО рабочее, может трубки разгерметизировались. Или по питанию что-то садит, нужно мерить. |
Grizli_saratov [ 11 янв 2017, 14:35 ] | |
HALLCAT писал(а): Или по питанию что-то садит Нет, с охладой всё ровно, перегрева нет. Вот именно есть ощущение, что кто то "слишком много ест", ибо одновременно с выключением на секунду гаснет индикатор подключения зу. То есть, вырубает чарджер по перегрузке по току. Ну, мне так кажется по крайней мере. |
HALLCAT [ 11 янв 2017, 15:06 ] | |
по 19 в какое сопротивление на плате? может и шим какой и керамика. Нужно замеры делать. |
Николай101 [ 14 янв 2017, 10:21 ] | |
Шим проца подкиньте! |
cyberland_remont [ 22 фев 2019, 17:09 ] | |
как-то наблюдал подобную проблему, у ноута ток скакал до 5 ампер , решением оказалось замена всех танталовых конденсаторов, после этого ток не превышал 2 ампера и ноутбук перестал отключаться |
