Текущее время: 19 май 2024, 00:48
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 08:48
Добрый день.
В ноутбуке сгорели Q30, PU5 (charger BQ24738), PR198 и в короткое PQ40.
После замены данных элементов поднимаются питания кроме графических
(+1.0V_VGA_S2, +VCC_GFX, +VGA_CORE)
Посты не бегут.
Смущает пробитый в кз PQ40, мог ли накрыться проц?
На биосе U31 проскакивает обмен, на U15 (EC) он не останавливается (постоянно крутится).
Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 08:34
Есть ли у кого нибудь даташит на KB3904G A1 ?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 09:56
Ты уверен, что на этой плате установлен такой мультиконтроллер?
И второй вопрос: Зачем тебе Data Sheet? Ты собрался дизасеблировать прошивку контроллера или заняться разработкой устройств на его базе?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 12:23
1. Действительно глаз замылился, стоит KB3940Q A1
2. В даташите указано как должна работать та или иная микросхема. Лучше я лишний раз посмотрю в даташит чем буду наобум тыкать.
Если по существу то может подскажешь почему на его биосе не прекращается обмен?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 17:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно подскажу. Потому что ЕС постоянно читает свою прошивку :-):
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 12 янв 2017, 20:47
И это сущая правда... но чтобы понять, нужен или нет тебе datasheet на мультиконтроллер - возьми почитай любой из доступных и поймешь - не нужен... или не поймешь ничего.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2017, 19:18
Подскажите тогда как определить кто виноват проц или мост?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 12:01
Можно простой заменой выяснить...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-E051SR (DAR62CMB6A0 REV:A) POST CODE 85H
VAGner1976
06 окт 2016, 15:22
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion 15-e051sr (DAR62CMB6A0 REV A) Не заряжает батарею до 100
SenMo
12 авг 2020, 18:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-E051sr (DAR62CMB6A0 REV::A, R62C) КЗ по 19В, нужен совет!
astrollex
3250
03 мар 2017, 15:25
Николай101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-e051sr (dar62cmb6a0 REV A) Не включается
eldarchik
11 янв 2017, 08:53
gorodnov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-e051sr (dar62cmb6a0 rev a) вырубается через 30 минут
Олег121212
1649
22 авг 2017, 16:46
Олег121212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 5pektral, Kpekepoid, pavelevsa, ValerijIT и гости: 25
