Текущее время: 19 май 2024, 12:54
megamatvey
Заголовок сообщения: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 24 янв 2012, 15:24 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
HP Probook 4510. Принесли с незапуском. При вскрытии нашлась убитая микросхема, связанная с HDMI (трансмиттер что ли), не было питаний (вроде даже всех). Были заменены пара шимов, кз по питаниям устранены. Теперь все питания поднимаются, на всех резонаторах синусоиды присутствуют, но бук не запускается. Посмотрел на ногах биоса - питание есть, на ногах последовательного входа и выхода - 3 вольта, никаких импульсов. Хотел спросить у асов ремонта, куда смотреть в первую очередь при отсутствии жизни на флешке? Биос перешивал.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 24 янв 2012, 19:02 |
megamatvey писал(а): куда смотреть в первую очередь Смотреть надписи на плате и выкладывать здесь название платформы.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 24 янв 2012, 19:18 |
Сорри, плата на работе, завтра напишу. Просто не могу разобраться с последовательностью запуска ноутбука, кто и кого запускает, а спрашивать по поводу и без повода в форуме как-то неудобно что ли, вот и спрашивал в общих чертах... Самсунг вот лежит, на котором мульт не поднимает сигнал запуска дежурки, Entrip1 и Entrip2 к земле через открытые полевики притянуты. Это с мультом проблемы или еще даже до запуска дежурки ЮМ или биос на это влиять могут?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 24 янв 2012, 20:21 |
megamatvey писал(а): или биос на это влиять могут? Биос могет. Но опять же - название платформы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 25 янв 2012, 07:45 |
mrpl писал(а): "Жизнь на флешке", независимо от платформы, не обязана быть непрерывно. Позволю себе не согласиться с этим утверждением. Мультикам с внутренним ПЗУ (например семейство H8S) нет необходимости постоянно считывать внешнюю ПЗУ и поэтому постоянного обращения к нему нет. Другой пример - мультиконтроллеры SMSC - содержат во внутреннем ПЗУ загрузчик и поэтому по включению питания на короткое время обращаются к внешнему ПЗУ. Другие же мультиконтроллеры, не имеющие внутреннего ПЗУ (KB926, IT8512 итд), постоянно обращаются к внешнему как только на них подаётся питание и будет отпущен ресет.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 25 янв 2012, 11:18 |
Платформу на плате не нашел :), посмотрел на найденной схеме - Zenith UMA C1. Мульт SMSC KBC1091-NU. Флешка sst25vf016b. На первой ножке флешки CE# при включении проскакивают прямоугольные импульсы большой длительности, на второй ноге SO в течение может половины секунды проскакивают высокочастотные импульсы, потом 0, на третьей ноге WP# 0, на пятой ноге SI так же в течение доли секунды высокочастотные импульсы, на 7 ноге SCK в течение доли секунды прямоугольные импульсы равной длительности (период примерно 60нс - 16 МГц частота примерно), потом опять 0. То есть в начальный момент наблюдаются признаки жизни, потом все пропадает... Еще интересная вещь-с кнопки выключения первый раз выключается и больше не включается. Но если нажать соседнюю кнопку почты, загорается светодиод питания и снова можно включить, светодиод этой самой почты странно моргает, изменяя яркость.Светодиодами я как понимаю заведует мультик. Ветиляторы крутятся секунд 20, потом останавливаются, питания тоже снимаются. По самсунгу - модель NP-R428, платформа SUZHOU -UL-DDR3. Схему не нашел, только на буржуском сайте с оплатой по PayPal, то есть даже купить ее проблема :). Мульт SMSC MEC1300-NU. Биос по-видимому WinBond 25Q16BVSIG, при включении на 7 и 8 ногах поднимаются 3В, осмысленных сигналов нет. 19В на силовой линии есть. Дежурка RT8205, 3В и 5В со стабилизаторов есть, Vref есть. Бук был залит, 8 нога биоса вообще хорошо окислилась... За ликбез спасибо, то есть мульт обращается к биосу для считывания своей микропрограммы.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 25 янв 2012, 12:54 |
megamatvey писал(а): Бук был залит, 8 нога биоса вообще хорошо окислилась... Микросхему заменить, биос пошить - может и схема не понадобиться!
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 26 янв 2012, 16:39 |
Схему нашел не совсем бесплатно, выложил на сайте. На плате была Winbond, на схеме Macronix, я так понял это аналоги. Нашел на доноре mx, прошил его, сразу заменил и мульт. Все равно дежурки нет. Дорожки от мульта до биоса звонятся норм. Светодиод блока питания стал гореть по-другому. Раньше моргал то зеленым, то оранжевым, а теперь горит зеленым постоянно. Так думаю прошивка не совсем правильная, так как дежурка зависит только от мульта и биоса вроде как. Коллега искал, видать не совсем правильную нашел. На сайте только exe-файл для запуска под виндой. Как из него вытащить прошивку-непонятно, коллега говорил есть специально обученная программа :). Нашел программу, распаковал. Внутри 3 wph-файла, 3 размером 2,03, один размером 1,53. Какой из них нужен и почему интересно размеры нестандартные, должно же быть ровно 2 мб...
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 26 янв 2012, 19:24 |
megamatvey писал(а): Внутри 3 wph-файла, 3 размером 2,03, один размером 1,53. Какой из них нужен и почему интересно размеры нестандартные, должно же быть ровно 2 мб... Как-то странно! На офф. сайте лежит sp53150, распаковывается архиватором, внутри один бинарный файл размером ровно 2Мб
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 27 янв 2012, 07:29 |
mrpl писал(а): вы вообще о НР или о самсунге говорите? я что-то запутался.... Тема вообще-то о НР. Как-то это не правильно в одной теме обсуждать два разных бука, запутаться легко!
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4510, нет шевеления на биосе. Добавлено: 28 янв 2012, 14:34 |
Грешен, получилось 2 темы в одной, прошу прощения у народа и модераторов. Вопрос про самсунг привел к примеру, на предмет последовательности запуска, в которой пока не разобрался... Про самсунг сейчас вынесу в отдельную тему, там вопросы по прошивке биоса. А по HP, собственно по которому тема и создана - были заменены пара шимов, спаяна коротящая микруха, связанная с HDMI, калившийся клокер. Напряжения поднялись, запуска нет. На флешке биоса на ножках обмена есть сигналы в течение доли секунды и потом ничего. Не придумав ничего умного, прошил биос - не помогло, затем пересадил ЮМ, тоже толку нет. Осталось еще мульт заменить что ли, так как умного ничего в голову не приходит. Как раз таки у этого HP нет никаких проблем с прошивкой биоса - нужный файлик нужного размера :)
