Текущее время: 19 май 2024, 12:30
alekc_audio
Заголовок сообщения: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 23 янв 2012, 10:45 |
Зарегистрирован: 21 янв 2012, 11:21 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 5 Откуда: Славянск-на-Кубани
Здравствуйте ! Нужен бинарник биоса на этот ноут, как вытаскивать из ЕХЕшника - прочитал в другой теме, но там-же и написано, что программа не видит его для G62.У меня не видит - неполучилось .
при вкл пишет ошибка чексуммы 502, эск или ентер нажать.
Комп включается работает, перезагружается, но если выключить,- не включается пока не сдёрнуть бат биоса(3.1в), из-под винды не прошивается ( возможно из-за отсутствия аккума)
Биос - просто прошью на программаторе
ramon7
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 23 янв 2012, 16:08 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
alekc_audio писал(а): Нужен бинарник биоса на этот ноут Зёма! Скинул на почту. Здесь не скачаешь. Баллов у тебя ещё маловато.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
alekc_audio
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 24 янв 2012, 14:08 |
Спасибо, за Бинарник, но он не помог Прошу ещё совета Версия биоса была 0.8, перешил на 0.7 - поведение идентичное за отсуцтвием "при вкл пишет ошибка чексуммы 502, эск или ентер нажать." При первом включении - чёрный экран, если нажать ентер - загружается винда и комп работает, перезагрузить - дисп светится и можно лазить по биосу, сохранять, сбрасывать и запускать компьютер, если сделать "завершение работы" - то комп не включается пока не сдёрнуть батарейку биоса и откл БП. Батарея ноута - мёртвая - возможно ,что эти проблемы из-за её отсутствия ? Из-под винды биос не прошивается.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 26 янв 2012, 00:36 |
alekc_audio писал(а): то комп не включается пока не сдёрнуть батарейку биоса и откл БП. Да как сказал Ciber SLasH поменяй микру биоса. И ещё был ну очень похожий гемор на ASUS-е из за мульта.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 26 янв 2012, 00:42 |
alekc_audio писал(а): Батарея ноута - мёртвая - возможно ,что эти проблемы из-за её отсутствия ? Нет. alekc_audio писал(а): Из-под винды биос не прошивается. Почему? Что пишет?
alekc_audio
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 26 янв 2012, 09:49 |
при прошивке с винды, запускаю прогу (ЕХЕшник) , комп думает, перезагружается ,появляется окно (Эск или ентер - обновить биос), нажимаю энтер - думает около 2х минут, в конце есть небольшой разгон вентилятора (читал - так и происходит у всех), и запускается виндос, биос остаётся старый, нажимаешь перезагрузить - опять то-же окно (эск или энтер - обновить биос) и так до посинения, пока не отключишь Блок питания.
Микросхему искаю
alekc_audio
Заголовок сообщения: Re: G62-a84er Bios Dump Добавлено: 27 янв 2012, 10:58 |
Спасибо всем ! Тему можно закрывать, но как не решенную У клиентов у ребёнка день рождения и не могут жить без компьютера, забрали так. Решили не ждать и пользоваться так.
