Зарегистрирован: 11 янв 2012, 00:23 Наличности на руках: 48.00 Сообщения: 4 Откуда: LATVIJA
Схему пока скачать не могу без на угад как то нехочиться лазить .Может кто сталкивался БП 19В выдаёт при включении на ноте не один светодиод не светиться.Находился при 0" температуре 2-3 дня после 2-3 часа в 25"-30" после был включен 1 час отработал завис при перезагрузке выключился горел светодиод питания при выключении потухло все.Разборка выявила мать в узастном состоянии наличие доброй кучи сырой пыли и.т.д после полной чистки просушки ничего непоменялось.C чего можно начать проверку .
estonij
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9010
Добавлено: 12 янв 2012, 01:45
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41 Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
Ищи дежурку. Какое напряжение на мульте и флешке, на кнопке включения?
midmas
Добавлено: 12 янв 2012, 01:48
Зарегистрирован: 29 янв 2011, 14:39 Наличности на руках: 5.29 Сообщения: 112 Откуда: Украина
схема On-line Quanta KT9D Начинать с замеров напряжений, генерации на кварцах и т.д.
vit2011a
Добавлено: 12 янв 2012, 21:47
Спасибо большоё за направление действия и за схему привалило много работы выходные займусь о результатах отпишу.!
vit2011a
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx9010 [РЕШЕНО]
Добавлено: 21 янв 2012, 11:16
Закончил наконец с ремонтом неисправность ATI IGP 340M после замены чипсета пропало КЗ на материнке по питанию и все зараболато пока без последствий.
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, REM и гости: 22
