HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=53591 |
apollo [ 22 ноя 2016, 17:00 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается |
Здраствуйте.Изначально включался но не-было изображения , после прогрел для диагностики видеокарту и теперь не включается. Теперь при подключении ЗУ загорается белый индикатор с подключенной батарейкой оранжевый но заряда нет тое напряжение не поднимается на клемах , реакции на кнопку нет а 3.3 в присутсвует , дежурки на L6100 и L6150 нет , полагаю что появляется дежурка после нажатия на кнопку. На L6750 питании дискреной графики 33 Om не в КЗ ,L6100(3.3v)-88 Om ,L6150(5v)-117 Om короткого нет, На L6710 PVAXG это питание видео интегрированного в проц , при установленном камне 2 Ом а без него 190 Ом , посадив другой камень показывает где-то 28 Ом получается родной камень накрыт. Далее биос прошивал оба результат тот-же,на биос EC 3.3 есть а на MAIN-е нет Замерил напряжения на шиме дежурки но половина напруг нет , скажите на этой платформе дежурка после запускается ? |
Dmitriy77713 [ 24 ноя 2016, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 2000 (6050A2493101-MB-A02) не включается |
Прозвони дросели относительно земли, по смене найди дросель, идущий на чип, который ты грел, если он пищит - значит дело в чипе. |
apollo [ 24 ноя 2016, 11:13 ] | |
apollo писал(а): На L6750 питании дискреной графики 33 Om Dmitriy77713 я уже указал какое сопротивление |
