Заголовок сообщения: Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l-vpc
Добавлено: 10 янв 2012, 23:25
Зарегистрирован: 30 апр 2011, 01:43 Наличности на руках: 33.74 Сообщения: 162 Откуда: UA
Есть HP Pavilion DV1000, плата DA0CT3MB6G6, не включается. Батарею заряжает. Дежурки +5 и +3 (вернее 3,3) есть. Сигнал с кнопки включения на 2-ю ногу мульта доходит. С мульта никаких сигналов обнаружить при включении не удалось (искал MAINON, SYSON, S5_ON и другие...) Соответственно никакие другие напряжения не появляются. (датчик крышки работает, генерация 32КГц на кварце около мульта наблюдается). Дохлый мульт, или каких сигналов ему может не хватать для запуска питаний? Смущает то что говорят (через 3-е руки) что ноут был ударен. Мульт от удара сдохнуть по-идее не мог? :) Пайка мульта визуально (под микроскопом) в норме.
Yudjin
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l
а как насчет активности на флешке БИОСа ?
mrpl
Добавлено: 11 янв 2012, 01:17
малость стормозил.... чтение форумов показало что в появлении MAINON, SYSON задействован и юг, и, в принципе БИОС.... Завтра продолжу исследования :) А пока - может у кого есть даташит на мульт, и/или рабочий дамп биоса?
Ciber SLasH
Добавлено: 20 янв 2012, 20:52
Модератор
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42 Сообщения: 7771 Откуда: Питер
PC87541L - из схемы от Quanta CT6.
mrpl
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мульту... (на примере HP Pav DV1000 - pc87541l [РЕШЕНО]
Добавлено: 23 янв 2012, 19:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
