Текущее время: 15 май 2024, 13:14
 Заголовок сообщения: HP 15-d002sr (osamu2 dis_kb_hpc) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:43
Выгорел в пыль:
Так же с другой стороны выгорела шим видно только маркировку 5316.
Это питание памяти. На каких платформах со схемой есть похожее?
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 4 секунды: ----------
Кстати модель ноутбука написал наугад. Наклейки на корпусе нет. Как можно определить модель?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sr (osamu2 dis_kb_hpc) Опознать элемент
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:39
В BIOS вычитать например.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 17:42
платформа какая?
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 19:51
Биос то вычитал там никакой инфы нету о модели. Искал по P\N вроде как это HP 255 G2
В данный момент уперся в отсутствие дежурки. Или ее не должно быть появляется после старта наверно.
Дамп с HP 255 G2 прошил. На кнопке 3.3в есть. Реакции вообще никакой. Во всей плате есть только LDO 3.3в
Дежурка собрана на tps51225.
Что интересно в режиме абсолютного кирпича батарея нормально заряжается.
По шине питания памяти 0.07ом даже если память не установлена. Если снять дроссель и подать 1.2в то потребление 1.7а и слегка греется комбайн.
---------- Добавлено спустя 32 минуты 57 секунд: ----------
Заменил шим дежурки теперь при нажатии кнопки появляется 3.3, 5.0.
На 0.1сек дергается вентилятор. В остальном тишина. На флешке активности нет. Питания памяти нет. Питания CPU (комбайна) нет (пока еще не понял откуда он питается похоже из tps51225c
Корректная ли замена G5316 на tps51216?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 14:17
Так может в комбайн по памяти прилетело? Тогда смысл питания остальные поднимать...
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-d002sr (osamu2 dis_kb_hpc) Опознать элемент  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 16:44
Да, скорей всего прилетело 19в был пробит верхний ключ сток-исток сразу не увидел что питание памяти заходит в комбайн. Придется менять если клиент захочет, цена на чип адская.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) отсутствует звуковой чип.
mydress
21 апр 2017, 22:33
Rimas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) нужен дамп биоса
yatsik
06 сен 2015, 16:40
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-d002sr (OSAMU2-DIS_KB_HPC) Дежурка
goscha0104
06 авг 2017, 19:42
4rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d002sr (OSAMU2) нужны номиналы повреждённых элементов
Astat
09 окт 2016, 00:33
Astat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-d000sr (osamu2-dis kb_hpc mv_mb_v1) Помогите опознать элемент
ps-orsk
05 май 2016, 11:41
ps-orsk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Gokat, Iskander, orange-service, xxxxalexxx и гости: 40
