Текущее время: 01 июн 2024, 15:10
wit1311
Заголовок сообщения: dv6-6101er (HPMH-41-AB7400) скачками поднимается питание видео Добавлено: 23 окт 2016, 22:31 |
Сообщения: 61 Откуда: russian, Белгородская обл,г.Белгород
HP dv6-6101er платформа HPMH-41-AB7400 на AMD A6-3400 ноут запускается, но нет инициализации, есть все питания кроме питания видео, оно циклически поднимается на доли секунды и падает, при этом на пост карте моргает reset. Самое интересное что сигнал DGPU_PX_VGA_EN, который приходит на вход EN шим видео через резистор, на нем идут импульсы до резистора(2-3 секунды), потом он поднимается до 3.3в на долю сек и в этот момент на gpu появляется напруга и так по кругу прошил биос , менял проц , результата ноль.
в питании там стоит TPS51217 маркировка PiYi, по типовой схеме включения , брал 40GAB6300
это FCH так чудит? куда можно ещё посмотреть? хаб там стоит 218-0755042 и можно на эту платформу поставить 46-й?
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
