HP Probook 4710s мигает светодиод питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=5209 |
hayk_hakobyan [ 22 дек 2011, 23:46 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Probook 4710s мигает светодиод питания |
Пришел после перепутки питания.... подали питание наоборот. заменил мультик, теперь при подключении мигает светодиод питания (возле разъема зарядки) и светодиод над кнопкой включения. на кнопку не реагирует. пробовал хард ресет не помогает. напряжения все в норме короткого нет. 3,3 В на мултике присутствует, к сожалению нет схемы... платформа HP PROBOOK 4710S NX629EA - 6050A2252701-MB-A3 |
Vitulis [ 23 дек 2011, 00:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4710s мигает светодиод питания |
hayk_hakobyan писал(а): Пришел после перепутки питания.... подали питание наоборот. заменил мультик, теперь при подключении мигает светодиод питания (возле разъема зарядки) и светодиод над кнопкой включения. на кнопку не реагирует. пробовал хард ресет не помогает. напряжения все в норме короткого нет. 3,3 В на мултике присутствует, к сожалению нет схемы... Случайно это не ваша схема? http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d ... 65852.html |
hayk_hakobyan [ 23 дек 2011, 01:05 ] | |
Да схема подошла... Спасибо. Буду смотреть.... отпишусь о результатах... |
siberian [ 23 дек 2011, 15:53 ] | |
Vitulis писал(а): Случайно это не ваша схема? http://wenku.baidu.com/view/0f45408783d ... 65852.html На форуме она тоже есть http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?p=11229#p11229 |
hayk_hakobyan [ 24 дек 2011, 00:15 ] | |
По схеме вижу что нет сигнала KBC_PW_ON... не могу понять после какой комбинации этот сигнал должен появится? Кто то сталкивался? |
Ciber SLasH [ 24 дек 2011, 00:39 ] | |
Померьте напряжения на мульте: PWR_SWIN#_3 {79} ADP_PRES (74) LID_SW#_3 (64) |
hayk_hakobyan [ 24 дек 2011, 11:58 ] | |
PWR_SWIN#_3 {79} 0 ADP_PRES (74) 3.75 V LID_SW#_3 (64) прыгает 0.0.28 |
Ciber SLasH [ 24 дек 2011, 12:24 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): LID_SW#_3 (64) прыгает 0.0.28 Датчик закрытия крышки - должно быть 3.3V |
hayk_hakobyan [ 24 дек 2011, 13:13 ] | |
датчик стоит на плате с кнопкой включения. и без него думаю комп не должен вести себя так. Заметил так же что PWR_GOOD_3 на мультике 0 а на микросхеме U1002 3 в.... подал напрямую мигание прекратилось светодиод загорелся, но комп не стартует... |
hayk_hakobyan [ 24 дек 2011, 20:08 ] | |
не подскажете... напряжение +V3A должно быть при подключении питания, |
Vitulis [ 25 дек 2011, 01:21 ] | |
hayk_hakobyan писал(а): не подскажете... напряжение +V3A должно быть при подключении питания, По-моему нет. +V3A должно появиться при присутствии сигналов KBC_PW_ON и VCC1_POR#_3. |
hayk_hakobyan [ 26 дек 2011, 22:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Probook 4710s мигает светодиод питания [РЕШЕНО] |
проблема вроде решена, был обрыв по цепи power_good. ноут запустился, но не загорается светодиод возле штекера питания. Не работает так же батарея, думаю из за нее нет свечения.... |
hayk_hakobyan [ 26 апр 2012, 10:07 ] | |
ПОдкинул новую батарею... все в норме. Тема закрыта. Всем спасибо. |
