HP 4510 (6050A2252701-MB-A03) автостарт https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=51437 |
Vitaslon [ 02 окт 2016, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 4510 (6050A2252701-MB-A03) автостарт |
Состав GPU 216-0728020 NB AC82PM45 SLB97 SB AF82801IBM SLB8Q при подключении ЛБП автостарт добегает до 09 отключается, стартует второй раз доходит и висит на F0, все напряжения подымаются, потребление 1A, шил биос, поменял север, проц и память подкидывал, ситуация не изменилась |
planetoxod [ 02 окт 2016, 15:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 4510 (6050A2252701-MB-A03) автостарт |
Vitaslon писал(а): до 09 отключается, стартует второй раз доходит и висит на F0, в что за пост код ? |
Vitaslon [ 02 окт 2016, 17:10 ] | |
planetoxod писал(а): Vitaslon писал(а): до 09 отключается, стартует второй раз доходит и висит на F0, в что за пост код ? перед ним пару кодов пробегает и стопорится на F0 |
Vitaslon [ 03 окт 2016, 21:12 ] | |
поменял мульт изменений ноль, перебрал несколько биосов включая с оффсайта, теперь циклический автостарт и нет питания цпу, влил биос тот что был изначально на посткарте 00 и нет питания цпу, флешка читается пишется, недалеко от биоса юг, может ли быть изначально проблема в юге и при впайке выпайке биоса он отвалился совсем? |
Vitaslon [ 04 окт 2016, 12:11 ] | |
не решено |
