G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=50032 |
Kbyte [ 25 авг 2016, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается |
Ноутбук G6-2165sr на платформе DA0R33MB6E0 Rev.E не включается и не реагирует на зарядник, лампочка не горит, на кнопку нет реакции. Разобрал, нашел 2 плохих контакта на PU13 (16 и 17 контакты), пропаял. На 16 контакте 5 вольт, а на 17 29 вольт. Реакции нет. Проверил на PR177 (на котором как я понимаю должен быть ACIN), с одной стороны 2 ВОльта, а с другой 19,6. Подскажите куда копать и правильные ли замеры я провожу? |
Sp1end [ 25 авг 2016, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G6-2165sr (DA0R33MB6E0 Rev.E) Не включается |
Резюк PR177 по ходу в обрыве, по схеме его номинал 0Ом, не может на нем быть такое падение. Какое сопротивление со стороны шима PG? |
Kbyte [ 25 авг 2016, 19:04 ] | |
Извиняюсь ребята, не там мерял, оказалось что нет элемента PR177 и быть не должно. Сопротивление относительно земли на 15 ноге PU13 - 600 ом. Напряжение 0,05 вольта. Получается нет ACIN. Откуда он берется? ФОто участка платы, может поможет |
Sp1end [ 25 авг 2016, 19:14 ] | |
Угу, меняй нулевик в первую очередь если будет греться сильно шимка с аномальной температурой шим под замену... |
Sp1end [ 27 авг 2016, 11:45 ] | |
Если сигнал ACIN имеет низкий логический уровень,то это означает что БП не подключен, Charger сообщает EC контроллеру о том что подключен или не подключен БП, либо формируется операционным усилителем и с него опять же на мульт |
siberian [ 27 авг 2016, 16:15 ] | |
Sp1end писал(а): Угу, меняй нулевик в первую очередь Трудновато будет его заменить, т.к. конструктивно это перемычка на плате... Kbyte писал(а): Получается нет ACIN. Откуда он берется? Берется с чарджера PU9 или дисчарджера PU13 - или тот или другой может быть неисправен. 600 Ом то есть... |
