Текущее время: 23 май 2024, 23:21
Sunktor
Заголовок сообщения: tc 4400 (LA-3031P) не включается Добавлено: 24 авг 2016, 19:42 |
Зарегистрирован: 24 авг 2016, 19:14 Наличности на руках: 13.01
Сообщения: 3 Откуда: Из
Приветствую Нужна ваша помощь Ноут не включается, опытным путем установлено, что если замкнуть диод PD55 (стр.44) на землю то запуск происходит (принудительно установить низкий уровень ACOCP_EN#). Сам этот ACOCP_EN# приходит с коннектора док станции, которой нет в наличии как и схемы на неё, если не ошибаюсь. При принудительной подаче начальный ток питания с внешнего адаптера составляет около 60 миллиампер. При запуске ноута своей кнопкой включения (без дисплея, оперативы, харда и аккумулятора) ток составляет 650 миллиампер. Выключение происходит при длительном удержании кнопки включения питания и при размыкании указанной цепи.
Поскольку опыта ремонта ноутбуков почти не имею, прошу объяснить работу некоторых элементов схемы. Первым интересует назначение транзистора PQ76 (моё предположение что он нужен для блокировки включения компа при подключении адаптера питания на короткое время, время заряда емкости PC168). Назначение диода PD46 если транзистор PQ82 отсутствует с завода? Ну и наконец откуда в штатном режиме должен открываться PQ3?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16973 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10851 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8470 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3849 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
Lenovo s20-30 (не включается) Прошу помочь в определении проблемы, ноут не включается, мать менял результат то
Gvinpin_penguin |
3 |
3376 |
26 июл 2016, 06:22
morik59
