Текущее время: 01 июн 2024, 06:06
 Заголовок сообщения: HP 17f175nf (DAY12EMB6C0) Только подсветка
СообщениеДобавлено: 15 июл 2016, 18:47
Здравствуйте! Человек протирал клавиатуру ноута влажной тряпочкой, после чего пациент отключился. Про попытке включить загорается подсветка, есть реакция на Ctrl-Alt-Del и прочие кнопки, есть реакция на выключение. Прошил обе флехи биоса и сам мульт, изменений не произошло... На плате установлен один чип "комбайн" и по сути есть вероятность, что проблема в нём. Но при отсутствии схемы, даже поверхностную диагностику новичку сделать трудновато... Прошу помощи, может схемой или советом) Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP 17f175nf (DAY12EMB6C0) Только подсветка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 11:24
дружище слей дампы биоса и ec плз )) точно такой же пациент (на той же платформе) залитик, грешу на биос и найти не могу, оченно выручишь ) если заведется промеряю тебе все на нем .
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:52
Вот слитые дампы + дамп прошивки самого мульта
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 19:57
я наверное могу ошибаться, но вроде как есть 2 биоса майн и ес , мульт у нас совпадает 1в1 майн ессно нет, завтра попробую прошить ваш майн, не взлетит если буду смотреть дальше материнку
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 17:22
Я прошивал мульт тоже, помимо его флехи. Правда во флехе и в самом мульте разные прошивки, по идее. Может быть еще в этом проблема...
У Вас получилось запустить плату?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 07:03
к сожалению нет, попытки тут
DAY12EMB6C0
но информации по данной платформе так мало что даже ума не приложу куда копать :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion - 15-p150nr (day12emb6c0 ) ищу биос
MOPO3x74
10
3728
11 май 2017, 20:13
FatalError Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP PAVILION 17-F151NR (day12emb6c0) не включается
m1a1
21 ноя 2017, 20:39
chdim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-P250ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Моргает Caps-Lock 2 раза
Алексей
20 май 2019, 14:29
Павел0496 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-f160nr (day12emb6c0 ) Flashing Boot Block
Parafin
17 окт 2019, 19:54
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-1251ur (DAY12EMB6C0 REV:C) Caps мигает 1 раз
Bodrunov
09 сен 2020, 18:59
Bodrunov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vujchoto и гости: 18
