Текущее время: 17 май 2024, 07:03
alexvpol
Заголовок сообщения: HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице Добавлено: 14 июл 2016, 23:50 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Доброе время, уважаемые форумчане. Не смог найти в этом форуме аналогичный случай, поэтому создаю тему с таким вопросом. Есть ноут, включается, инициализацию проходит, но не выдает изображение на матрицу. Включается только подсветка. На внешку изо выдается. Правда систему с драйверами пока не пробовал грузить. Правильно я понимаю, что если подсветка влючается - EDID матрицы вычитывается. А отсутствие картинки говорит о неисправности/отвале видео? Начитался про полудохлые северники и злосчастный PQ41, но, вроде бы не мой случай. Кстати, на данной плате этот транзистор тоже греется как утюг, поэтому решил поменять его в профилактических целях. Как диагностировать неисправность в данном случае? Заранее благодарю. Завтра попробую подкинуть другую матрицу, на всякий случай. А вдруг.
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице Добавлено: 15 июл 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
alexvpol писал(а): Завтра попробую подкинуть другую матрицу, на всякий случай. А вдруг. Лучше для начала проверить +3VLCD на самой матрице.
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице Добавлено: 15 июл 2016, 11:50 |
V01demar писал(а): alexvpol писал(а): Завтра попробую подкинуть другую матрицу, на всякий случай. А вдруг. Лучше для начала проверить +3VLCD на самой матрице. 3в на матрицу приходят. подкинул другую, ничего не изменилось. все таки чип?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: HP PAVILION DV6 (QUANTA UT1) нет изображения на матрице Добавлено: 15 июл 2016, 13:40 |
alexvpol писал(а): 3в на матрицу приходят +3VLCD и +3V?
