Текущее время: 20 май 2024, 18:57
nezand
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 02 июл 2016, 17:05 |
Зарегистрирован: 02 июл 2016, 15:09 Наличности на руках: 12.03
Сообщения: 6 Откуда: Планета Земля
shat писал(а): В Вашем буке помер как минимум ICH7, нужно менять. Я правильно понял что это микросхема U12, согласно схеме во вложении? Что сгорела ICH7 как можно точно определить (если возможно)?
nezand
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 02 июл 2016, 23:09 |
Dolce писал(а): Если 12 в пошли по питанию, сначала проверьте U1008 и U1011. Да по питанию, причем на порт CN12, а это U1011. Выпаял U1011, без изменений (если я правильно поня то за питание отвечает).
nezand
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 03 июл 2016, 00:52 |
sergey_248_38 писал(а): Проверь сопротивление по отношению к земле на выводах 2 и 7 микр. (U1011, U1008) для U1011: 1<->7 = 8.7кОм 1<->2 = "бесконечность"
nezand
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 03 июл 2016, 08:46 |
sergey_248_38 писал(а): а сигнальные на всех usb портах по отношению к общему (земле) в режиме диодной прозвонки? 1081 Ом ---------- Добавлено спустя 4 часа 18 минут 35 секунд: ---------- Когда подключен блок питания, мигает светодиод 2 раза в секунду, измерил напряжени при этом - изменяется от 0 до 1,3В; на разъеме блока притания (не подключенному к ноуту) нормальное 19В. ---------- Добавлено спустя 11 минут 47 секунд: ---------- shat писал(а): В Вашем буке помер как минимум ICH7, нужно менять. Подключил аккумулятор, светодиод кратковременно мигает каждые 10 с, и при этом слышен щелчок из/возле U12 (ICH7).
shat
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 04 июл 2016, 12:07 |
nezandЦитата: Да по питанию, причем на порт CN12, а это U1011. Ну если "по питанию" пошло то всё совсем плохо, от +5V почти все ШИМ запитаны. И скорее всего, как минимум, часть из них померла.
nezand
Заголовок сообщения: Re: HP 2140 mini (-) На USB случайно было подано 12В Добавлено: 04 июл 2016, 12:46 |
shat писал(а): Ну если "по питанию" пошло то всё совсем плохо, от +5V почти все ШИМ запитаны. И скорее всего, как минимум, часть из них померла. Это не U12 (ICH7), она рабочая? Где и какие элементы проверить?
