Текущее время: 18 май 2024, 11:05
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (S_Intel (H9265-4)) После замены видео цикл.перезапуск, нет 1,5В
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 18:08
Всех приветствую!
Поступил на ремонт с причиной "нет изображения".
Проц - Core i3-370M
Хаб - BD82HM57
Видео - 216-0774009
EC - KBC1098-NU
Дунул на видео - изо появилось :a_g_a: . Заменил видео - при подключении ЗУ автоматом включается и циклический перезапуск :-( . Светик на разъеме перед выключением помаргивает, светик на материнке может включится, а может нет.
Реболил, ставил обратно родной видеочип - результат тот же :-( .
Все напряжения поднимаются, кроме питания 1,5в и питания проца. С процем понятно, на нем питания появится после "Power_OK". А вот питания памяти отсутствует.
Смотрим ШИМку памяти U69 (RT8207GQW):
14 (VDD) - 5v
15 (VDDP) - 5v
12 (TON) - 0.9v
11 (S5) - 3,3v
10 (S3) - 3,3v
С входными сигналами вроде все в порядке. Смотрю осциллом на затворах U71 и Q41, в момент включения есть еле заметное дерганье.
КЗ отсутствует.
Неужели процесс замены видео так повлиял на шимку? Или просто совпадение?
90% успешного ремонта - правильная диагностика.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (S_Intel (H9265-4)) После замены видео цикл.перезапуск, нет 1,5В
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 15:20
Посмотрите внимательно, возможно что-то отвалилось при пайке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 17:44
Приподнял дроссель L52. Осциллом было видно, что 1.5в поднимаются.
Нашел КЗ по линии +1.5VS (и по +1D5V_PCIE соответственно). С ЛБП подавал 1в, ток был больше 3А, но ничего не греется :sh_ok:.
Что могло замкнуться на землю? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 00:27
gracias
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 10:49
Нашел я КЗ: стал снимать чипы видеопамяти, и после снятия U12 КЗ пропало.
Стало появляться +1.5VS :dan_ser: . Видеопамять отреболил и поставил на место.
Циклический перезапуск пока остался :du_ma_et: .
Буду хаб менять.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (S_Intel (H9265-4)) После замены видео цикл.перезапуск, нет 1,5В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 июл 2016, 21:34
Причина была в хабе: после замены ноут нормально стартанул и выдал изображение :-):.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s / 4720s Intel Motherboard H9265-4 исправную.
в форуме Куплю | Buy
0verflow
15 сен 2016, 12:56
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (S-Intel H9265-1 48.4GK06.011) Система охлаждения работает на 30% ВСЕГДА
Artyom
25 фев 2017, 05:42
Artyom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (Wistron S-INTEL H9265) Нет дежурных напряжений
Jagupop
2426
28 окт 2017, 18:59
Jagupop Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4520s (Wistron s-intel h9265 48.4GK06.041) замена gpu на 216-0841027
SDimS
21 ноя 2022, 21:21
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4520s (H9265-4) Нужен дамп BIOS
Lotse
11 июн 2014, 11:54
Lotse Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: BadNurik и гости: 31
