Текущее время: 19 май 2024, 10:52
Camous
Заголовок сообщения: HP EliteBook 6930p (KARIA DISCRETE 07219) нет реакции на кнопку, мигает индикатор питания Добавлено: 09 июн 2016, 19:56 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел невключайкой, после втыкания неродного адаптера. Обнаружил пробитый мульт SMCS KBC1091, заменил его, дежурные 3 и 5В появились, появилось питание мульта, флешки BIOS, на кнопке 3.3В. Но реакции на кнопку включения нет, мигает 4 раза белым индикатор питания. Если осциллографом замерить сигналы на 5 ноге флешки BIOS, сигнал EDP_EN, то они тоже в такт миганию индикатора питания делают импульсы. С чем это может быть связано? Привожу замеры на компараторе LM393 U5 - 0.03/5.9/4.8/0/4.9/4.7/0.03/19В . Как и писал сигнал EDP_EN скачет 3.3В-0В, в такт миганию индикатора питания. Bios шил, напряжение на среднем контакте при включенном штекере 4.8В.
