Текущее время: 19 май 2024, 17:53
dante91
Заголовок сообщения: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 06 июн 2016, 11:53 |
Зарегистрирован: 07 апр 2016, 19:52 Наличности на руках: 367.38
Сообщения: 253 Откуда: Tbilisi
нужны советы помогите пожалуйста. бил низки сопротивления в дежурках, линии 5.1V заменил RT8068 и сопротивления стал нормальны, 3.3V бил КЗ линии LDO и на дросселе тоже, заменил мултик IT8528E сопротивления линии LDO стал нормальным, на дросселе осталось низкая сопротивления подключил ЛБП грелся диодный мост NT2YA, снял и сопротивления стал около 36ohm. наконец подключил адаптер но без реакции и греется дежурка 3.3V NB670 измерял сопротивления VCC имеет около 6,3 Ohm и PG имеет 5.9ohm. снимаю дежурку получаю PG имеет 6ohm и низкая сопротивления VCC исчезает, PG подключён мосфету с резисторам, мосфет имеет 35ohm а после резистора имеется низкая сопротивления. после резистора один линя идиот прямо на дежурку а второй уходит в слоях. схема не точная http://laptopblue.vn/download3.php?id=1700 вот и запутался, помогите пожалуйста.
dante91
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 06 июн 2016, 17:25 |
Phizik писал(а): Надо искать пробитые мелкие керамические конденсаторы. Часто из-за них КЗ . подключил ЛБП греется APW8819 если кто знает пожалуйста подскажите чем заменит.
Tanat0z
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 06 июн 2016, 17:47 |
Зарегистрирован: 25 апр 2015, 12:38 Наличности на руках: 60.05
Сообщения: 44 Откуда: Симферополь
Посмотрите на TPS51216, по ногам вроде аналог
dante91
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 07 июн 2016, 15:46 |
Tanat0z писал(а): Посмотрите на TPS51216, по ногам вроде аналог вроде подошёл, сопротивления нормални больше чем 500 Ω. Но подключаю адаптер и дежурка греется, подключаю ЛБП на дросселе теплеет процессор потребления 0.55А, сопротивления дросела окало 40 Ω. сопротивления дежурки (NB670) к земли VIN -- 12 MΩ PGND -- 0 Ω PG --- 570 Ω - CLK --- 0.760 MΩ LDO --- 24 KΩ Vout --- 39 Ω SW --- 39 Ω BST --- O.L VCC --- 570 Ω - ENLDO --- 24 MΩ EN --- 140 KΩ AGMD --- OΩ смушает то что между PG---VCC 0Ω, Может дежурка умерла?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 07 июн 2016, 18:54 |
A это не смущает? dante91 писал(а): Vout --- 39 Ω SW --- 39 Ω
dante91
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 07 июн 2016, 22:32 |
siberian писал(а): A это не смущает? dante91 писал(а): Vout --- 39 Ω SW --- 39 Ω Ну в общем не знаю должна ето SW смушат или нет, тот же SW подключен прямо к дросселю, я же говорил там окало 40 Ω (39), вот не знаю сколко там должно бит, подключаю ЛБП 3V теплеет процессор (всё водном от АМД проц/чипсет/видео) потребления 0.55А.. А ето VOUT не знаю завтра сниму дежурку и посмотрю без дежурки как будет.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 08 июн 2016, 07:47 |
dante91 писал(а): я же говорил там окало 40 Ω (39) Вот и я про то, что там не Омы, а килоОмы должны быть...
dante91
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 08 июн 2016, 11:51 |
siberian писал(а): dante91 писал(а): я же говорил там окало 40 Ω (39) Вот и я про то, что там не Омы, а килоОмы должны быть... если так то процессор придётся заменит... а где такую найти? сомниваюс лиш потому что ето комбо чип и не знаю какои сопротивления должен имет. там не КЗ а низкая сопротивления, я думал ето не проблема как так многое приходится ремонтировать и знаю например: на десктопних видеокартах сопротивления окола 10 Ω и если менше 5Ω или 3Ω ето не проблема. dante91 писал(а):
dante91
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2016, 12:10 |
siberian писал(а): dante91 писал(а): я же говорил там окало 40 Ω (39) Вот и я про то, что там не Омы, а килоОмы должны быть... снял дежурку, сопротивления тоже самое, SW/VOUT 39Ω.. (PG -- 570Ω / VCC --- O.L) подключил ЛБП VOUT и теплеет процессор как и от SW. может это сопротивления здесь нормально? или можно читат что процессор мертви? рабочи дежурка нету к сожеленю чтоб проверит.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Pavilion 15-e011sr (DAOR76MB6D0) не включается, греется дежурка Добавлено: 09 июн 2016, 18:52 |
dante91 писал(а): может это сопротивления здесь нормально? Нет, не нормально и да, CPU скорее мертв чем жив...
