Текущее время: 18 май 2024, 22:00
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 30 май 2016, 17:15 |
Сообщения: 151 Откуда: Пермь
пришел с дефектом не старт , дохлый был AMD юго-север , биос с которым пришел тоже оказался не живой, залил чистый с офсайта , но сейчас естественно ругается при включении на чистый DMI. Данные из того биоса с которым пришел вытащить не могу , или их там нет или они лежат не в прямом виде .Пршить DMI в рукопашную не могу потому , что не выключается Manufacturing Programming Mode. командой getconfig:имя файла данные сливаются в файл вроде как правильно , вижу что стоит *Lock , но при попытке записать файл с Unlock ничего не меняется. естественно при старте wndmifit ругается что залочен MPM и соответственно ввести данные не могу. Есть подозрение что может оказаться не родная флешка биоса. Подскажите какая флешка должна стоять в данной матери , ну и не откажусь от биоса слитого с рабочей машины
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 31 май 2016, 10:42 |
Для него не нужен последний. Наоборот, постарее как бы правильнее. Недавно такой прописывал, не помню какой именно утилитой, но точно только из под Windows. Там же и MPM - commit будет.
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 02 июн 2016, 08:40 |
1. Загрузить Windows 2. В каталоге wndmifit лежит lockmpm.bat и lockmpm.txt 3. В lockmpm.txt должна стоять * напротив Lock 4. Выполнить lockmpm.bat
Юрий Черемных
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 02 июн 2016, 09:15 |
пробовал я ето всё , папка wndmifit мне уже снится скоро будет в папке 2 батовских файла lockmpm и rMpmCnt lockmpm внутри лежит банальная команда BiosConfigUtility.exe /SetConfig:lockmpm.txt внутри lockmpm.txt лежит English Manufacturing Programming Mode *Lock Unlock если я правильно понимаю ета команда наоборот включает LOCK а вот в файле rMpmCnt.bat лежит BiosConfigUtility.exe /SetConfig:”mpm0.txt” соответственно смотрим содержимое mpm0.txt English Manufacturing Programming Mode Counter 0 где то в одном из файлов описания на NbDmiFit было как раз написано что именно rMpmCnt.bat снимает защиту на каком то поколении но в принципе всё ето не существенно ( я так считаю ) , самое главное команда BiosConfigUtility.exe /SetConfig:имя файла , и не важно как её выполнять , через батовский файл или через командную строку пробовал в разных вариантах , звездочку ставил и на против LOCK и UNLOCK при запуске файла BiosConfigUtility.exe формируется файл BiosSettingsRead.txt в котором лежат все установки биоса , даже те которые скрыты от посторонних глаз ( опять же ето я так понимаю ) в етом файле тоже есть строка Manufacturing Programming Mode *Lock Unlock Я пробовал и в етом файле звездочку поставить на UNLOCK и закинуть етот файл обратно , те же яйца Ведь в обратном случае когда ноут матерится при включении на то что MPM разлочен мы ведь делаем имено ету процедуру Такие у меня мысли , может я уже где то и зациклился не в том напрвлении , башню сносит реально етот аппарат Буду очень благодарен если пнёте в нужном напрвлении ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- Если у вас не давно был такой аппарат может остались записи какая флешка биоса стояла???
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 02 июн 2016, 10:16 |
KcapDacБуквально вчера выключал MPM на g6-2. С Live Windows 7 и 8 с флешки никак не хотело. Пока с диска не загрузился. KcapDac писал(а): гружусь с флешки с DOS, прописываю DMI (даже на новых аппаратах, никакого EFI не пользую) Не всегда прокатывает, я даже писал в ветке с DMI. Причем в случае с UEFI MPM само выключилось после прописывания, хотя ДО ругалось. Коммерческие HP и Pavilion - разный подход нужен, даже в документе прописано. Юрий ЧеремныхЗапусти батник с командной строки или с Far, если будет писать что то, то не сработает.
Заголовок сообщения: Re: HP PRO BOOK 655 G1 (6050A2567102-MB-A02) не выключается Manufacturing Programming Mode Добавлено: 02 июн 2016, 15:50 |
Не должно быть такого. Потому и не получается. Возьми версию сильно старее.
