Текущее время: 01 июн 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:09
Принесли после ремонта.При включении БИОС выдает сообщение о некорректной DD3 ?yj потом продолжает загрузку.
Биос перепрошил ,тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 10:58
Там DDR3 или DDR3L должна быть?
Соответствует?
Ну и memtest и ему подобные проги никто пока не отменял; питание памяти, проца..
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 13:11
Пока собрался протестить ,перестал включаться.На кнопке 3,3 V .Буду разбираться
---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 12 секунд: ----------
Мануал на эту плату есть у кого нибудь?
 Заголовок сообщения: Re: HP 455 G1 (Wistron Python 14) ругается на память  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 07:23
Дело оказалось в сигнале с центрального контакта зарядного ,обрывался.Идет на мультик ,AC_IN.
Память действительно оказалась не та ,поставил подходящую ,все в норме.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 455 G1 (Wistron Python 14) Нет инициализации
melman
2884
17 мар 2015, 18:05
melman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC05.011) Не работают клавиши в верхнем буквенном ряду
MikeHarwood
17 янв 2016, 15:07
MikeHarwood Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) номиналы
vladvolk
09 апр 2016, 12:56
vladvolk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 455 G1 (Wistron Python 14 MB 48.4ZC05.011) Опознать мосфет.
petru
23 май 2017, 17:49
~LeXx~ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 455 G1 (WISTRON 12240-1 python 14 mb 48.4ZC03.011) Перевести в UMA
SENSOR_VLAD
30 май 2018, 21:43
SENSOR_VLAD Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AleksandrRyb, andr-sam.f, pavel68 и гости: 34
