HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell) https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=44233 |
tipman [ 29 мар 2016, 01:09 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell) |
Бук пришёл немного залитый. Моргает капсом. В районе шима проца пара капелек водицы и небольшие окислы, прям чуть чуть. ШИМ TPS51624, силовая часть CSD97374Q4M. При включении обнаружено что проц не греется вообще, совсем. Сопротивление по питанию проца 70 ом, что явно перебор. Получается в процессоре обрыв где то по питанию. Вопрос: в таком режиме - это нормально если на проце сейчас 1.7 вольт? Не оно ли прибило проц и не прибьёт ли новый? По обрывкам схем других ноутов, где используется TPS51624 так и не понял как проц регулирует себе напряжение питания, как у остальных. И отрегулирует ли новый процессор себе питание на нормальные 1 вольт ± чуток? даташит на TPS51624 засекречен по соглашению с интел (на офф сайте так указано), акромя информации о корпусе в открытом доступе ничего не нашёл |
Di.K [ 29 мар 2016, 06:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Завышенное питание проца |
tipman писал(а): это нормально если на проце сейчас 1.7 вольт? В процессорах 4ххх (haswell) встроенный стабилизатор напряжения Intel (iVR). Поэтому для них норма от 1,65В до 1,86В. |
tipman [ 29 мар 2016, 16:19 ] | |
Буду знать. А по сопротивлению я не ошибся? Если у него встроенный стабилизатор, тогда может и сопротивление в норме? Он холодный, потому что не запускается, а раз не запускается - зачем работать iVR? Этот iVR построен на ключах, нового в ШИМах ещё не придумали вроде, поэтому и сопротивление в состоянии покоя высокое Если это так, подскажите тогда каким образом диагностировать его каюк? На пост нули, сброс в норме, все питания проверены |
Di.K [ 29 мар 2016, 17:45 ] | |
tipman писал(а): Если у него встроенный стабилизатор, тогда может и сопротивление в норме? У меня под рукой сейчас SR1HA, так у него сопротивление 50Ом. Так что 70Ом думаю нормально. tipman писал(а): Он холодный, потому что не запускается А то что он холодный, так наверное команда на старт ему не поступила еще. Проверять последовательность запуска нужно, где-то какой-то сигнал потерялся.... |
tipman [ 31 мар 2016, 13:46 ] | |
Исключил биосы, оба: и основной и KBC. У основного SPI дёргается, на начальном этапе считывание происходит - потом пусто. С подобной системой (haswell) ни разу не сталкивался, всё общение хаба и непосредственно процессора - всёж внутри. Схема появилась в доступе, тут на форуме есть. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание и как диагностировать работу такого комбо (haswell)? |
Di.K [ 01 апр 2016, 15:32 ] | |
tipman писал(а): Моргает капсом. Сколько раз моргает? tipman писал(а): У основного SPI дёргается, на начальном этапе считывание происходит - потом пусто. А на LPC шевеление есть? |
tipman [ 05 апр 2016, 00:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 15-r155nr (LA-A992P REV:1.0) Не стартует процессор (haswell) |
моргает один раз. Проверял ещё раз всё. Все питания в норме, но PLT_RST# низкий уровень, идёт он с процессора (встроенного PCH). Т.е. проц держит всех на сбросе (акромя KBC конечно). Естественно на LPC тоже пусто. SYS_PWROK - 3.3 PCH_PWROK - 3.3 PCH_RSMRST# - 3.3 PCH_SUSWARN# - 3.3 Всё таки проц? Он не дешёвый ни разу, чтоб заказывать надо быть уверенным, для моей уверенности одной моей догадки недостаточно. Смущает активность на SPI флешки. Давайте вместе приговорим или куда ещё ткнуть? |
BaserLexx [ 05 апр 2016, 01:05 ] | |
Словил как-то недавно лулзы из-за отсутствия PCH_RTCRST#, правда не помню точно поведения, но хаб прикидывался зомбаком. |
