15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43570 |
antares_87 [ 14 мар 2016, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD |
Ноутбук включается,в биос заходит.При подключении HDD выскакивает сообщение HARD DISK ERROR (3F1),жесткий тихо клацает. Подкидывал жесткий к компу,там он определяется. Померял питание на жесткий диск приходит 4.5V.Я так понимаю должно быть 5 V.Откуда приходит питание?Схему ни где не нашёл.Может кто сталкивался или есть схема на эту платформу,можно похожую. |
AVN [ 14 мар 2016, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD |
antares_87 писал(а): Откуда приходит питание? C дежурки 5В через ключ, думаю. Ищите схему на кванту похожую по составу - дежурка, ЕС, FCH. |
antares_87 [ 15 мар 2016, 00:05 ] | |
Нашел схему QUANTA Y22A, похожа на мою. Там +5V и +3V формирует микросхема APL3523A .Завтра буду разбираться дальше. |
antares_87 [ 15 мар 2016, 14:13 ] | |
Отрезал выход VOUT1 микросхемы apl3523a от нагрузки,подкинул на выход микросхемы vout1 куллер от ноутбука на проводках,напруга упала с 5 до 4.5В. Посмотрел block diagram на эту микросхему,возможно там транзистор не до конца открывается,либо ещё что то ,заменить её пока что не чем.Можно ли кинуть напрямую +5VS5 на +5V перемычкой(Схема той части как на quanta y22a) ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 47 секунд: ---------- Нашел apl3533 вроде аналог. |
antares_87 [ 08 апр 2016, 14:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: 15-p107nr (Quanta Y23 (DAY23AMB6C0)) Проблема с HDD [РЕШЕНО] |
Заменил apl3523a на apl3533, все заработало. |
