Текущее время: 18 май 2024, 14:01
 Заголовок сообщения: Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 11:47
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Принесли сей ноутбук с другого ремонта(меняли видеокарту), с проблемой не включается, после разборки было выявлено, что видеокарту никто не трогал, на Pq42 КЗ, заменил. далее методом научного тыка было выявлено низкое сопротивление(~4Ом) на PQ41, схемы найти не удалось(поиск на сайте не работает). Подскажите куда копать или поделитесь схемой для данной мат. платы.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Hp dv7-3129er (daut1amb6e1(Quanta)) Не включается
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 12:26
делюсь, вполне подходит
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV:E) нет реакции на кнопку включения
chester
2794
06 авг 2014, 15:17
chester Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 rev.e) Два раза моргает капслок, менял СМ
MrB
1834
22 июн 2019, 15:53
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-3129er (DAUT1AMB6E1 REV E) Нужен дамп BIOS
Mikeerik
01 ноя 2019, 08:57
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP pavilion dv7-3129er (quanta ut12) инициализация ~ 1 раз из 6
Ttk69
11 янв 2020, 21:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv7-3129er (daut1amb6eo) пересадка севера
Size
26
7600
10 июл 2014, 22:06
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, НКР и гости: 26
