HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=43396 |
kifitim [ 10 мар 2016, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр |
при диагностике ЛИЧНОГО ноутбука случайно тыкнул отверткой и коротнул с дымком на плате. В итоге обуглился один конец EMI фильтра - в итоге работает, но если нажать пальцем. Пропаивал - держится недолго. Хочу для надежности заменить на новый. Но вот беда не могу найти нигде. по схеме - L4 фильтр UPB201209T-330Y-N помогите подобрать, сам я совсем не мастер и не электронщик |
igils [ 10 мар 2016, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр |
Обычный дроссель. С любой платы - донора. |
kifitim [ 11 мар 2016, 00:59 ] | |
igils писал(а): Обычный дроссель. С любой платы - донора. забыл сказать, что в цепи 19В... не страшно если дросселем заменить? не подскажете номинал дросселя? |
sega950 [ 11 мар 2016, 04:18 ] | |
Вы не поняли igils, L4 это дроссель. Замените его донором с другой платы. Можно из той же цепи. |
kifitim [ 11 мар 2016, 11:10 ] | |
sega950 писал(а): Вы не поняли igils, L4 это дроссель. Замените его донором с другой платы. Можно из той же цепи. спасибо, а что можно просто взять любой дроссель любого номинала? Например вот нашел smd дроссель на старой плате модема Dlink dfm-562is напоминаю, что я не мастер по ремонту, а его клиент больше, у которого есть желание, но нет денег на ремонт |
igils [ 11 мар 2016, 19:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP Pavilion DV7-4285DX (lx6) где достать smd EMI фильтр [РЕШЕНО] |
Что вы нашли на этой карте - я не вижу. Подходит по размеру - ставьте. В этой цепи предохранитель стоит на 1.5А - 2.0А на самой матрице. Реальный ток, если ледовская подсветка, несоизмеримо ниже, десятки миллиампер. |
