Текущее время: 18 май 2024, 04:43
wentel6
Заголовок сообщения: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 08 фев 2016, 23:11 |
Ноутбук пришёл с залитием и корозией в районе шимки процессора (ADP3212) и шим (RT8152E) питания видеоядра процессора. Восстановил обвязку обеих шимок. Ноутбук стартует, все напряжения поднимаются, кроме +VGACORE_IGPU, шим, которая формирует данную напругу (PU10 - RT8152E) не дает PGOOD, виды на неё приходят (VID0,VID4,VID5 по 1 В), VRON - тоже 1 В. Биос шил, саму шимку (RT8152E) менял, транзисторы, которыми управляет эта шимка тоже были залиты, также заменил на всякий случай - безрезультатно. В обвязке RT8152E все проверил, все необходимые питания на неё приходят. Процессор на БГА, на нём напруга также около 1 В. Сопротивления на нём около 20 Ом (PL18, PL19), на видеоядре 125 Ом (PL23). Если отрезать PGOOD от RT8152E, то плата вроде как стартует, вычитывает биос и потребляет до 2 А с переменами, с PGOOD'ом потребляет стабильно 0,7 А (понятное дело плата не стартует, так как не приходит PGOOD) Назревает 2 вопроса: 1 - нормальный ли VRON? 2 - можно ли запустить плату только от дискретной графики? Буду благодарен за подсказки.
_________________ Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится.
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 09 фев 2016, 00:13 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 768 Откуда: г. Рубежное
wentel6 писал(а): Назревает 2 вопроса: 1 - нормальный ли VRON? 2 - можно ли запустить плату только от дискретной графики? Судя из даташита - VRON в норме. По поводу дискретной графики не подскажу. Разве что подобрать BIOS от платформы, где не используется процовая графика, но возможно и процессор другой нужен (а у вас на BGA).
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 09 фев 2016, 00:35 |
novapc писал(а): Судя из даташита - VRON в норме. Не могу понять тогда почему не стартует шимка? Уже под микроскопом всю плату изучил... Кстати и мульт тоже был залит, я и его тоже менял с новым мультом ведёт себя также. Может проц шибонуло, всё-таки было серьезное залитие обеих шимок его питания... Так виды приходят. И VRON проц выдаёт. Что не так?
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 10 фев 2016, 11:53 |
wentel6 писал(а): вычитывает биос А посткоды бегут?
novapc
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 10 фев 2016, 19:27 |
wentel6 писал(а): Ноутбук пришёл с залитием и корозией в районе шимки процессора (ADP3212) и шим (RT8152E) питания видеоядра процессора Не допускаете варинат, что высокое напряжение проскочило в CPU? InsydeH2O 4F - Multi-processor MiddleInitialization
wentel6
Заголовок сообщения: Re: HP g6 (DAR18DMB6D0 Rev D) Нет питания видеоядра процессора, после залития Добавлено: 10 фев 2016, 20:08 |
Допускаю, но думаю может сопротивление на процессоре в этом случае просело бы... Просто жалко своих трудов, много восстанавливать мелочи пришлось, хотелось бы поднять полностью. Так вот, недавно дискретку менял на Quanta AX1, там платы похожи, такая же шимка (ADP3212) на процессоре, мост НМ55, только процессор съёмный, насколько я понял плата работала сразу от дискретки, дросселя на видеоядро процессора не было и пустое место под шимку, вот я и подумал может и мою плату получится запустить без участия видеоядра...
