Текущее время: 01 июн 2024, 23:19
 Заголовок сообщения: Compaq CQ58 (Inventec) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:02
Принесли Compaq CQ58 с диагнозом не включается. При подключении зарядки лампочка на разъеме не горит, слышен свист блока питания, как при коротком, но короткого на разъеме нет, блок питания рабочий. Помогите скачать схему буду разбираться, не хватает балов
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
Спасибо, скачал, как раз написал тему и добавили 2 бала и хватило. Буду разбираться.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq CQ58 (Inventec) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:07
с чего вы взяли что блок питания у вас рабочий ? может он под нагрузкой просидает . подключай от лабораторника .
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 16:41
потому что он от другого ноутбука и там он успешно работает, кроме того у меня есть еще 2 таких блока, так что проверить есть чем
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 37 секунд: ----------
нашел короткое по питанию мульта, буду менять
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. compaq cq58-d50sr (cq58-d50sr) Не включается
gaydan
4743
10 сен 2014, 21:57
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP compaq presario cq58 (CQ58-151SR) самопроизвольно выключается
girsd
28 июл 2015, 16:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq cq58-d52sr (Inventec Newton UMA) Помогите с биосом
Aleksandr1234
30 сен 2017, 11:55
Aleksandr1234 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ58 (Inventec 6050A2498701 MB-A02) Подключение к ЛБП
Unvictis
2262
14 янв 2017, 13:04
Unvictis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6710b (Inventec 6050A2088101-MB-A03) Какой порядок действий после замены мульта на HP Compaq 6710b?
AQUARIUS83
20 апр 2018, 12:16
r51531 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit, Zhanbolat и гости: 24
