HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=40590 |
kolyandex [ 10 янв 2016, 16:56 ] | |
Заголовок сообщения: | HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании |
Всем привет. Возникла проблема после замены севера AMD 216-0752001. Гонял стресс-тесты двое суток, при полной нагрузке все в порядке (не перегревается, ошибок памяти нет, жесткий диск жив). Но стоит начать им пользоваться в обычном режиме (браузер/набор текста/просто тыканье в монитор) - он намертво зависает через 2-10 минут. Нет BSOD'а, в системные логи ничего не пишется, дампов не создается. Сначала замирает курсор, затем через 2-3 секунды экран становится либо белым, либо черным. Выключается с долгого нажатия на кнопку питания. Включается после этого нормально, загружается и все по кругу. Куда копать? Заранее спасибо за ответы. |
MSF113 [ 10 янв 2016, 17:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании |
В мосте уверен? Термопрокладку новую хорошую поставил на него? |
kolyandex [ 10 янв 2016, 17:58 ] | |
MSF113 писал(а): В мосте уверен? Термопрокладку новую хорошую поставил на него? Чип свежий (середина 15 года) брали в aitech'е (Новосибирск), вроде проблем с ними раньше не было. Прокладка новая. |
novapc [ 10 янв 2016, 18:44 ] | |
Попробуйте с другой ОЗУ. Винт на беды поглядите. |
kolyandex [ 10 янв 2016, 19:10 ] | |
novapc писал(а): Попробуйте с другой ОЗУ. Винт на беды поглядите. винт новый, смарт в порядке. Оставлял одну плашку памяти. Вылеты реже, но случались |
novapc [ 10 янв 2016, 20:45 ] | |
Попробуйте другую память. Я долго с одним ноутом бодался, вылетал в артефакты, пока не замерил напряжение на дросселе питания памяти. Было в районе 1.6В (что завышено). Шим менять не стал, просто подобрал ОЗУ, которая работала нормально при таком напряжении. Измерьте напряжения на основных дросселях, вдруг какое-то вне нормы. |
kolyandex [ 10 янв 2016, 21:36 ] | |
novapc Хорошо, завтра попробую, отпишусь. Спасибо за совет. |
kolyandex [ 11 янв 2016, 07:47 ] | |
Подкидывал память - с одной завелся, но сразу завис, с другими двумя не завелся вообще. И после этого теперь с родными плашками мигает 3 раза капсом и все. Буду шить биос, если найду |
novapc [ 11 янв 2016, 10:10 ] | |
Замеряйте напряжение на дросселе питания ОЗУ. Возможно Шим неверно формирует напряжение. |
MSF113 [ 11 янв 2016, 10:18 ] | |
Больше похоже на отвал сокета. Если уже и с памятью начались проблемы. |
orbit [ 11 янв 2016, 10:25 ] | |
kolyandex Можно ещё попробовать электролиты поменять в питании процессора и памяти. В робкой надежде. Осциллографом бы ткнуть на предмет пульсаций. |
MSF113 [ 11 янв 2016, 10:27 ] | |
orbit Абсолютно согласен. Забыл. Можно не тыкать, сразу менять. |
kolyandex [ 11 янв 2016, 10:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP g6-1000er (Quanta daor22mb6do) Зависает при использовании [РЕШЕНО] |
orbit писал(а): Можно ещё попробовать электролиты поменять в питании процессора и памяти. В робкой надежде. Осциллографом бы ткнуть на предмет пульсаций. Менял. Не помогло. После подкидывания памяти перестал включаться с Wi-Fi модулем, пропала дискретная видеокарта. Как так совпало - понятия не имею. Усадил мост, все заработало, видимо изначально плохо запаялся. Пока без зависаний. ---------- Добавлено спустя 2 часа 49 минут 16 секунд: ---------- Все, зависания прекратились. Дело было в плохо посаженном мосте. Отдал клиенту, надеюсь не вернется. Всем спасибо! |
