Текущее время: 27 май 2024, 21:09
 Заголовок сообщения: HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:26
Добрый день.
Помогите советом
Поступил ноутбук с дефектом, включается, но нет инициализации, Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит,
пямять менял BIOS прошивал, батарейка 3,0v кто сталкивался с такой проблемой, помогите.
 Заголовок сообщения: Re: HP DV6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Caps мигает 3 раза и f12 постоянно горит
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:55
Что по питанию RAM? Питание и терминейт глядите.
Процессор подкиньте другой, бывает умирают.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 17:57
Количество "морганий" Caps Lock: LEDs blink 3 times
Испытуемый компонент: Memory
Состояние элемента: Module error not functional
3 раза мигает - на оперативку указывает. Попробуйте у старой памяти контакты потереть. Мне попадался такой вариант.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:01
Протирал, менял память, без результатно
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
Проца пока нет, прошивал с другим биосом то ругается на биос
СообщениеДобавлено: 08 янв 2016, 19:03
А питание памяти в норме?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2016, 18:34
1.54v
мне бы кусок схемы.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) не работает от батареи и не работают USB
ornellit
25 янв 2017, 15:47
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6b01sr (HPMH-41-AB7400) Нет изображения
tasm101
1298
19 авг 2018, 11:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-6b01sr (hpmh-41-ab7400) Нет подсветки
Prosperian
777
02 мар 2021, 19:59
Prosperian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата HP DV6-6000 серии, HPMH-40GAB7400-E, HPMH-41-AB7400-E
alexfts20
21 апр 2018, 18:40
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5528
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexBo и гости: 23
