Текущее время: 20 май 2024, 19:59
 Заголовок сообщения: HP ProBook 450 G1 (E9X95EA#ABC) me unlock is forbidden in production mode
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 17:48
Добрый день, проблема такова - данный ноутбук достался мне уже мертвым, просто не включался, был такой-же залитый - ради эксперимента поменял процессор и оперативу. Ноут ожил, но при включении появлсяется лого HP, и надпись " ME unlock is forbidden in production mode " и через 15 секунд выключается. Пару тройку раз заводился ( при включении нажимал ESC + NUM либо ESC+CAPS (раз по 10-15), да и вообще много комбинаций перепробовал и так и не понял что помогало включаться ) работал нормально. Но при выключении все заново.
Есть какие нибудь возможности его вернуть к нормальной жизни?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 450 G1 (E9X95EA#ABC) me unlock is forbidden in production mode
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:10
Предположу что слетел ME регион. В общем начать с прошивки BIOSа
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2015, 18:57
Он не дает никуда войти. Включается, загорается лого, вверху эта ошибка, внизу Press the ESC key for Startup menu. Ни на что не реагирует и выключается через некоторое время. Если получится запустить, то попробую обновить биос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 24-g000ur (DAN91CMB6D0 ) Не могу выключить Manufactured Programing Mode in is Unlock Mode
vmur
3937
18 дек 2018, 12:47
vmur Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 2000 (2000-2b44dx) Не могу убрать manufacture programming mode is in unlock
RavD
10 июл 2015, 00:45
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pro 3420 (LH164ES#ABC) (DA0WJ5MB6E0 rev: E) Не запускается
com-expert
13 дек 2017, 16:10
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s ME state in recovery mode
в форуме HP
toker
4219
21 дек 2019, 10:54
toker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 450 G6 / HP 450 G3 (quanta X8J / quanta X63) COMPONENT IDENTICATION
dycc
12 мар 2020, 12:45
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester, geomar, menbearpig, sergey0102 и гости: 17
