Текущее время: 14 май 2024, 20:36
 Заголовок сообщения: Pavilion dv7 (LA-4082p Rev:1.0) Нет сигнала Pwrgood
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2015, 19:25
Доброго времени суток!
Попал в руки сильно залитый аппарат Pavilion dv7. После долгой чистки, отмывания и восстановления дорожек и эллементов сложилась следующая ситуация: после нажатия кнопки вкл появляются напряжения 3.3В и 5В. Но плата не стартует. После нажатия на кнопку вкл не появляется pwrgood на 23 ноге контроллера TPS51125.
<a href="http://eximage.ru/?pm=MSSI" title="TPS51125" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=MSSI" alt="TPS51125" /></a>
По схеме сигнал идет на южный мост. Схема ниже:
<a href="http://eximage.ru/?pm=GMHB" title="south bridge" ><img src="http://eximage.ru/image.php?dm=GMHB" alt="south bridge" /></a>
Резисторы в цепи проверил. Контроллер менял - эффект тот же.
Если подать на 23 ногу 3,3В от другого блока то плата стартует. Если выключить с кнопки то для повторного включения нужно посадить контакт на землю.
В чем собственно проблема? Нужно ли менять/перекатывать юг? Или как можно решить эту проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Pavilion dv7 (LA-4082p Rev:1.0) Нет сигнала Pwrgood
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2015, 01:20
Сопротивление на землю по этой линии сколько?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 12:41
Сопротивление около 200 Ом, иногда опускается до 30 Ом...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2015, 14:06
Пробуйте искать грязь под югом.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 17:44
В общем запаял я новый юг - плата перестала стартовать даже принудительно. Сопротивление на контакте то же - 200 Ом.
Перекатаю назад старый, если не будет стартовать отдам клиенту так. Слишком много времени на него потратил...
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 18:33
Подтяжку к 3В этого сигнала выполняет мульт - 100 нога. Попробуйте мульт махнуть.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2015, 19:28
Мистика....
Запаял назад старый - все вернулось на круги своя. Подаешь на контакт питание - плата стартует. Выключаешь с кнопки и просто щупом касаешься к контакту - плата стартует. Каким образом не понятно (от статики что ли включается). Кнопку никто не нажимал. Под чипом следов залития небыло. И еще, с новым чипом при подключении питания к плате потребление 20мА, со старым чипом 160мА.
Вопрос не был решен. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion dv7-1180eg (la-4082p rev. 1) Нет инициализации
ubnt
09 мар 2015, 19:19
ubnt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV7-1095eo (LA-4082P rev 1.0) Нет Видео. Дырка в U61 .
grigoras1973
27 ноя 2020, 17:36
grigoras1973 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV7 (la-4082p) Не включается.
Сергей 1122
13
2275
25 апр 2018, 13:07
Сергей 1122 Перейти к последнему сообщению
Сергей 1122
1719
05 июн 2018, 19:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv7-1090er (LA-4082P) При подключении разъёма питания к материнке пропадает 19 вольт
Максим Котов
20
1498
17 окт 2022, 09:18
Виктор1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erlan-93@mail.ru, Evri4man и гости: 31
