HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38522 |
ogabuga [ 14 ноя 2015, 14:32 ] | |
Заголовок сообщения: | HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено |
Привет всем. Нужна помочь Нот пришел к мене с проблем "нет старта после нажатия кнопки пуска". После нажатия кнопки пуска скажем через 1 тмину появляться на экране "_" и мигает а через 5 минут появляться лого HP. Запустил Memory test +86, ошибки на теста нет но тест шел 6 часов. После разборки увидел, сгорел корпус U7 /BQ24740/ 3 от ногах чипа приваренных к площадках. Заменил U7 /BQ24740/. Затем нот стал запускаться боле быстро, скажем на 1 минуту. Но все таки Memory test +86 по прежнему шел очень медленно. BIOS залил на версию F20 - без изменением. Заменил U13 мультик - без изменением. Заменил U8 LM 393 логика определение адаптера LIMIT_SIGNAL - 6,65в. |
dmx-ara [ 16 ноя 2015, 00:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено |
Проверь жесткий диск на беды викторией, смарт почитай для начала. |
elf22 [ 16 ноя 2015, 00:24 ] | |
Я так понимаю ты уже откидывал винт, и запускался с виртуальника ну хотя бы без него? НУ про подкидываение планки памяти молчу. Если нет сделай. |
ogabuga [ 16 ноя 2015, 14:00 ] | |
Память менял. Винт на Викторию теставал, SMART нет проблемов, анализ поверхности - нет плахие блоки. При папитки загрузить Live Win через флешку из за Hiren'S 15.2 это продолжает с часами. Все 4ри USB порта работают нормальна, Mem test +86 загружается на каждый USB порт. По времени Mem test +86 винт не в ноте. |
ogabuga [ 16 ноя 2015, 20:57 ] | |
Вот что та очень интересное. Без батарейку на CMOS следует автоматическим стартам без нажатием пуск кнопку при подачу питанием и имеем следующее сообщение на POST экране: A System BIOS Recovery has occured, BIOS Recovery (500) for more information, please vist: hp.com/go/techcenter/startup |
dmx-ara [ 18 ноя 2015, 11:47 ] | |
залей родной биос обратно |
ogabuga [ 18 ноя 2015, 17:15 ] | |
С родним BIOSам было тоже сообщением. |
eugkov [ 18 ноя 2015, 17:38 ] | |
Автостарт без батарейки на этой платформе (да и на многих других) нормальное явление. Сообщение стандартное. Не стоит обращать на это внимание. |
ogabuga [ 19 ноя 2015, 18:06 ] | |
Сделал refolw СМ /82GM45/ - без изменение. |
ogabuga [ 25 ноя 2015, 22:04 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP 6730s (6050A2161001-MB-A04 Invntec) Работает очень медлено [РЕШЕНО] |
Нот отдал владельцу. Спасибо всем что с умом поморгали. Тему закраиваю |
