HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.). https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=38426 |
FatalError [ 12 ноя 2015, 02:51 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.). |
Приветствую! Нужен PowerOn Sequence для данной платформы. Проблема заключается в слудующем: дежурные напряжения присутствуют, при нажатии на кнопку включения, плата запускается буквально на ~1сек. и сразу выключается, 3-4 секунды не включается, видимо срабатывает защита, потом можно опять включить не отключая БП (лампочка на БП горит постоянно). На процессоре, памяти, видео напряжение не успевает появится, на их катушках сопротивление от 5 Ом. |
FatalError [ 28 ноя 2015, 02:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.). |
Нашел на катушке PL3 заниженное сопротивление (по сравнению с другими такими же платами), судя по всему дело в хабе. Заменю - отпишусь. |
FatalError [ 26 янв 2016, 13:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV7-4045er (Quanta LX6) Нужен PowerOn Sequence (включается и сразу выкл.). [РЕШЕНО] |
Проблема решена. Замена HM55 решила проблему, сопротивление нормализовалось (~500Ом), плата запустилась. |
