Текущее время: 25 май 2024, 02:30
 Заголовок сообщения: HP g6-2364sr (quanta r33) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 12:51
Всем привет! Принесли ноутбук, с проблемой не включается.
Дежурка up1585q интересует, должны ли 3,3В и 5В быть на дросселях до старта? vreg3 и vreg5- 3,3в и 5В присутсвуют, а на дросселях pl24и pl25 тишина.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2364sr (quanta r33) Не стартует
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 18:18
Модератор
Модератор
По идее - да, если KB3940 живой, его прошивка живая и он ее вычитывает и выполняет.
Тогда он должен поднять сигнал S5_on, разрешающий работу силовых источников 3в и 5в.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 17:54
Махнул мульт, прошил биос и ec, толку нет. Не горит светодиод питания, подкидывал несколько блоков питания, ничего не меняется. Заметил что при подключении ноута через лбп потребление появляется на секунду до 30мА и все на этом. Один раз стартанул, но не успев догрузить винду отключился, больше не включается. Питание 19В на плате присутствует. Ресет с юга не снимается, нажатие на кнопку транслируется, питание мульта присутствует. Силовые напряжения на дросселях дежурки отсутствуют. замеры чарджера скину завтра, сигнал ACIN на мульт приходит
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 59 секунд: ----------
Прошелся по мульту еще раз, нет сигнала s5_on. Пропаял еще раз мульт, ноут завелся и стабильно все работает :ya_hoo_oo: В первый раз плохо запаял, буду дальше учиться паять :-):
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2364sr (DAOR33MB6F Rev. F) HP g6-2364sr не видит HDD ошибка 3f0
city
27 окт 2021, 13:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
vcr357
26 окт 2015, 11:31
vcr357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (da0R33MB6E0) Биос с чистым МЕ
Lordofhell
15 фев 2019, 00:45
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-2364sr (da0R33MB6E0 REV:E) Не включается. Нужен чистый рабочий дамп
MMCpAJ
18 мар 2019, 13:50
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2323sw (Quanta r33 Rev:F) Долго стартует
Dionisiy
29 авг 2015, 11:15
Dionisiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
