Текущее время: 03 май 2024, 21:47
 Заголовок сообщения: HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:10
Всем привет, никак не могу разобраться, обычно на НР мигают клавиши Caps Lock и/или Num Lock вместе а у меня на HP ProBook 455 G1 мигает только Caps Lock постоянно, ни на внешнем, ни на внутреннем дисплее изображения нет. Грешу на биос но может у кого нибудь еще какие нибудь мысли есть?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 455 (G1) Постоянно мигает Caps Lock
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:39
он должен мигать не постоянно а в какойто последовательности вот тут расшифровка
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:57
а мигал постоянно, после прошивки биоса взятого с оф сайта, с горя пополам пустился, только вот верификация при прошивке не прошла, ошибку чипа выкидывает, а при запуске ноут выдает "Product Information not valid". Попробую сейчас саму флешку заменить.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 13:05
после прошивки еще придется DMI прописать через DMItools тогда не будет ничего лишнего писать
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:43
а какой версией не подскажешь?!?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:09
Тебе надо с помощью HP DMI Tool ( DMItools ) прописать серийный номмер в Bios .
Или ищи прошивку с пошитыми номерами ( чужими естественно )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255-G1 (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) Нет инициализации, постоянно мигает CAPS LOCK
romiv2008
2512
19 июл 2018, 11:51
romiv2008 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 6570b (casper-uma_cr_hpb) Ошибка Caps Lock мигает 5 раз
dawid1982
09 дек 2016, 04:45
dawid1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G0 (48.4YZ31.011) не стартует мигает Caps Lock
wsewsad
4826
23 дек 2016, 22:01
wsewsad Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4545s (11242-1 Popeye 14MB 48.4SM01.011) после замены 3002 нет изображения, Caps Lock мигает 4 раза
-Jk-
3758
06 окт 2017, 12:53
-Jk- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP probook 650 G1 (6050A2647201-MB-A02) caps lock мигает 3 раза
Мухриддин
903
19 фев 2023, 10:26
DenisNN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andryha197, i001546, SergeySN и гости: 45
