Текущее время: 30 апр 2024, 16:17
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Заряжается только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 17:34
Здравствуйте.
Принесли ноут с даной проблемой. Ноут включается, все прекрасно работает. Но заряжается только в выключеном состоянии. Как только нажимаешь на кнопку вкл. генерация на дроселе батареи пропадает. В винде пишет "подключена, заряжается" но проценты не поднимает.
Зярядник проверял/менял на другой.
Батарею менял на другую (новую)
bq24736 менял.
Если честно - не знаю в какую сторону смотреть, с таким впервые сталкиваюсь.
Ткните носом в какую сторону смотреть?
заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Заряжается только в выключенном состоянии
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:12
Я бы проверил обвязку BQ24736 и сигналы с мульта.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 20:20
бала похожая проблема,замена мульта помогла.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4540s (Rocky_intel_mb 11243-1) Заряжается только в выключенном состоянии  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:07
Заменил KBC1126-NU и все завелось :)
Всем огромное спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) Не включается
q2andrey
13 ноя 2014, 12:02
q2andrey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01) Нет питания ГП
wentel6
18 май 2015, 13:54
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4540s (Wistron Rocky Intel MB 11243-1 48.4SI01.011) нет заряда,странное включение
pkuz
19 дек 2016, 10:39
pkuz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Отсуствует питание на CPU и графического контроллера
upgrade-service
16 мар 2017, 16:44
petroviccchhhh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4540s (Rocky-intel-mb 11243-1 4B-4SI01.011) Нет +VGFX_CORE
nik0
3950
07 дек 2021, 14:03
ZCOM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ali_mm, erdi34, Google [Bot], jocker, lerika85, MisterAlex, vent812 и гости: 66
