Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=36539 |
Kim_555 [ 22 сен 2015, 18:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA |
Здоровья всем, есть проблема - не выводит изображение на экран. Было подозрение на видеочип - был заменен, но ситуация не изменилась. Прошит был биос, - тоже ничего. Напряжения на всех дросселях присутсвуют, по вставленной флешке - и индикации на ней - видно, что она читается, и даже мать пробует запуститься. Подтолкните - куда копать, что делать. Заранее спасибо. |
Ruslan_Ladyzhyn [ 22 сен 2015, 23:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Pavilion DV6-3022SR (DA0LX6MB6F2 REV:F Quanta LX67) Нет изображения ни на экран, ни на VGA |
а POST карту подкиньте может код ошыбки покажет |
дядя Саша [ 23 сен 2015, 06:25 ] | |
стр 21 схемы |
Kim_555 [ 23 сен 2015, 13:21 ] | |
Смотрел на эту страницу еще вчера, на микросхемах U1 и U3 - отсутвует напряжение на третьих ногах, на рисунке подчеркнуты зеленым. По схеме смотрел откуда оно приходит - с графического чипа. Возможно есть проблема с перикомом, он должен дать "добро" на включение графики? 1,8в на него приходит, есть сигнал DGPU_SELECT# на 9 ноге - 0,9в |
Kim_555 [ 29 сен 2015, 16:41 ] | |
Неужели никто с таким не стыкался? |
igils [ 29 сен 2015, 17:07 ] | |
Так Вы на предыдущий вопрос про посткарту ничего не ответили. |
Kim_555 [ 01 окт 2015, 17:23 ] | |
Пост код F9 - читал по форумах, пишут что по идее уже должно быть изображение..... Вот что пишуть на дружественном форуме: |
Kim_555 [ 11 окт 2015, 22:39 ] | |
Помощь все еще нужна |
ruv [ 11 окт 2015, 23:08 ] | |
а шлейф матрас проверяли, или сразу видик менять? едид читается? |
Kim_555 [ 13 окт 2015, 18:12 ] | |
Матрицу подкидывал другую, шлейф распотрошил, все проводки целые, повреждений не видно. ЕДИД - вычитывается |
Kim_555 [ 19 окт 2015, 14:54 ] | |
Сегодня добрался снова к этому ноуту, решил попробовать, возможно материнка запустится только на интгрированном видео, переделал из SG/UMA в DIS, но ситуация осталась прежней, напуск есть - изо нету. Может есть у кого идеи? чувствую проблема пустяковая, но недается этот ноут пока ) Вот кусок схемы, может кому будет интересно как происходит переделка: Выпаиваем резистор R273, запаиваем 2 резистора 0Ом 274 и 272 Инфа есть на схеме: |
