HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей. https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35825 |
Jagupop [ 01 сен 2015, 21:54 ] | |
Заголовок сообщения: | HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей. |
Ноут не выводит изображение на родной дисплей. При этом, на внешнем дисплее есть изображение. На разъеме CN1 отсутствует +3VLCD и отсутствуют все сигналы TXLOUT. TXLCLKOUT. Предыстория довольно печальна - менял видеочип 216-0729042, и, не ожидал что плата "свинцовая" (по крайней мере, родной чип снялся на 190 градусов в китайских попугаях - как у меня обычно "свинец" паяется), поэтому низ дал сразу 200 градусов. Когда верх нагрелся и я снимал чип, в этот момент отвалилась приклеенная снизу чипа на двухсторонний скотч железка для радиатора. И потянула за собой мелкие детали. Вроде все восстановил - целый день промахался. Но не выводит изображение на родной дисплей. Чего-то еще не заметил, скорее всего. Детали брал с донора - так проще, поскольку родные - непонятно что откуда. Разница - в этой плате 8 микросхем видеопамяти, у донора же их всего четыре. Подскажите,пожалуйста, какими сигналами видеочип должен включаться для вывода изображения? Спасибо. |
Saxet [ 02 сен 2015, 01:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP DV6 (Quanta UT1A Rev:E) Не выводит изображение на дисплей. |
а какой там северный мост? |
Jagupop [ 02 сен 2015, 08:14 ] | |
215-0752007 он вроде как с интегрированным видео. Возможно, с ним тоже как-то может быть связано. Вот только как? |
Jagupop [ 04 сен 2015, 12:49 ] | |
Может у кого имеется фото под видеочипом хорошего качества? ---------- Добавлено спустя 32 минуты 54 секунды: ---------- Я вот что думаю... Когда не подключен внешний дисплей, сигналы вроде как и не выдаются на разъем. А вот по какому критерию плата "видит", что внешний дисплей подключен? По схеме, вроде как все сигналы на выход идут... Судя по всему, комп не видит родного дисплея. Ну как будто он не подключен? Или неправильная у меня аналогия? |
sip [ 04 сен 2015, 13:46 ] | |
ну вот ревизия D viewtopic.php?f=253&t=12993&p=188573&hilit=*ut1*#p188573 вот ревизия Е http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... E1#p581412 чего то не хватает в обвязке видеочипа. было однажды с этой платой - менял север, а компаунд с видюхи не снял и видимо плату немного повело и видеочип потерял контакт. в итоге на внешку изо было, на родную нет. перекатал видюху и стало все нормально. |
gs84 [ 05 сен 2015, 09:44 ] | |
Jagupop писал(а): 215-0752007 он вроде как с интегрированным видео нет там видео, не завязан он в выводе изо, за все отвечает видеочип. Смотрите, что еще не досадили из мелочи
шрек [ 07 сен 2015, 01:53 ] | |
Под рукой оказалась daut1amb6d0 rev:d, 8 микросхем памяти. Рабочая. Сфоткал, может пригодится. |
sip [ 07 сен 2015, 12:29 ] | |
шрек вы хотя бы читали выше, что написано. там в высоком качестве и Д и Е ревизии по ссылкам.. |
Jagupop [ 08 сен 2015, 16:41 ] | |
Таки, как сказал уважаемый sip, надо было сделать реболл. Он и помог! Всем спасибо! |
