HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=35513 |
linkoln01 [ 23 авг 2015, 11:43 ] | |
Заголовок сообщения: | HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации |
HP probook 4330s 6050A2465101-mb-A02 Discrete Включается, нет инициализации. Проц, видео и мост теплые. Залил несколько Dumpов, нет результата. Брал Тут и тут Ноутбук практически новый. Следов залития нет. Помогите советом пожалуйста. |
linkoln01 [ 23 авг 2015, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации |
Вышла ошибочка. Нечаянно создал тему под другим логином (друга). При включении без HDD нет индикации буфера. При кратковременном нажатии на кнопку вкл. ноутбук выключается через 1 сек. При включении с HDD, загорается индикация буфера. При кратковременном нажатии ноутбук не выключается. Можно ли сразу приступать к замене Видео? Или есть другие варианты? Прогрев видеочипа 15-20 сек под температурой 340 градусов не дал ни каких результатов. |
tizak89 [ 23 авг 2015, 18:00 ] | |
Вышла ошибочка. Нечаянно создал тему под другим логином (друга). При включении без HDD нет индикации буфера. При кратковременном нажатии на кнопку вкл. ноутбук выключается через 1 сек. При включении с HDD, загорается индикация буфера. При кратковременном нажатии ноутбук не выключается. Можно ли сразу приступать к замене Видео? Или есть другие варианты? Прогрев видеочипа 15-20 сек под температурой 340 градусов не дал ни каких результатов. ---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 39 секунд: ---------- Видимо переработался я. Указал не правильную платформу, моя 6050A2411501-MB-A02. Часа 2 заливал дамп от другой платы. Потом еще умудрился впоять флеху наоборот. Флеха сдохла. Заменил ее (MX25L3205) на eFeon q32b-104hip. Залил правильный Дамп. История такая же что и выше! |
Saxet [ 25 авг 2015, 17:41 ] | |
температуру высоковатую поставили. если прогреваете то не желательно греть выше 280-290 градусов |
tizak89 [ 22 сен 2015, 09:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: HP probook 4330s (6050A2465101-mb-A02 Discrete) Нет инициализации [РЕШЕНО] |
Плясас с бубном, а оказалось что все проще простого. Кто-то (не знаю кто) перерезал шлейф матрицы. Так и не понял для чего это сделали, но факт в том, что резали острым предметом. Так же, матрица не исправна, видимо замкнули контроллер питания матрицы. Заменил шлейф. Подрубил другую матрицу. Изображение появилось. В следующий раз буду внимательней. Тему можно закрыть. |
