Текущее время: 02 июн 2024, 12:01
sip
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17. Добавлено: 09 авг 2015, 16:33 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
ну так пользуйтесь поиском... viewtopic.php?f=53&t=34393&p=256210&hilit=*r13+uma*#p256210человек реболил видео, но не хаб. лвдс идет из хаба, поэтому попробуйте переделайте на встроенное, чтобы исключить мертвый видеочип. если не поможет, то снимайте хаб и смотрите оторванные дорожки есть\нет и соответственно реболить или менять. это все конечно при условии, что вы меняли проц, озу, шили биос.
ur5yam
Заголовок сообщения: Re: Hp pavilion g6 1057er (Qantara r13) Не включается пост код 17. Добавлено: 12 авг 2015, 23:07 |
Сообщения: 31 Откуда: Ukraine
20673sla писал(а): Попробовал переключить на UMA пост код F9 . вроде изображение должно уже быть
